> генератор на Опеле, замена шоколадки
xavilov
Дата 9.11.2008 - 18:44
Нужна помошь!!!
Авто Опель Зафира 2.2 бензин 2001г.
за 200 км от дома сработала сигнализация "отказ генератора. Время 23.30. До ближайшего населенного пункта 10 км. Жотянул.
Семья в машине, переночевали. Утром на сервисе сняли генератор, поменяли шоколадку, проверили на стенде, все нормально. Установили на машину.
Все замечательно, сигнильные табло не горят. Но !!! через пару минут езды начались проблемы с рулем, потом все замигало... Я ехал на аккумуляторе. Вернулся в сервис и таким образом разрядил пару аккумуляторов. А специ расстворились... СУББОТА, блин.
Нашли загрузочную вилку, нет с генератора тока зарядки. Генератор подключили правильно. Возможно ли наличие какого-то предохранителя в машине??? На стенде генератор давал ток, на машинке нет . машина исправно, все работает, пока аккумулятора хватает. В чем может быть дело???
Завтра еду к месту поломки, ремонтировать машину дальше. Нужен совет.
Пожалуйста, помогите!!!
ivanantonov
Дата 9.11.2008 - 19:52
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Провери на хорошего контакта к гену конектор к регуляторе напрежения (WD-ку промой и визуално кабля на целостъ или с контролкой провери).
xavilov
Дата 9.11.2008 - 20:17
ivanantonov, спасибо.
Завтра попробую.
Дата 10.11.2008 - 12:14
смотри силовые предохранители. они стоят в подкапотном пространстве.
особенно обрати внимание на 80 или 100 а предох.
он закручивается болтами так что буть осторожен.
если он сгорел то ищи из-за чего. просто так он не сгорает.
как зафира подьедет посмотрю и конкретнее скажу.
xavilov
Дата 10.11.2008 - 22:01
Господа, всем спасибо.
Советы очень полезные и пригодились!!!
Причину выяснили.
Смешно сказать...
В разъем шоколадки входит штекер провода возбуждения. Так вот, штекер не доставал до контакта в шоколадке! Внешне старая шоколадка ничем не отличалась от новой, а по факту пара милиметров сыграла злую роль! Поступили просто: проверили генератор на стенде - все работает. Припояли провод к шоколадке, собрали все обратно . соединили со штекером возбуждения. Все заработало.
Всем спасибо.
Удачи!!!
ivanantonov
Дата 11.11.2008 - 10:43
Sofia,Bulgaria
Можна и глупой вопрос, но что Въй назъйваете "ШОКОЛОДКИ" kto.gif ?Обясните что бъй yasno.gif ,плиз!
Антонов Иван
Дата 11.11.2008 - 12:17
Антонов Иван
Обычно это реле-регулятор.
ivanantonov
Дата 11.11.2008 - 13:44
Sofia,Bulgaria
Спасибо за ответа! yasno.gif Обнюхал все под копотом несколко "Опелей" а там "шокалодом" нет следъй kto.gif .
А то у меня сложилосъ впечатление что то "гастрономическое" rolleyes.gif под копоте производители уложили (в сюрприз владелца), а я и в неведомости свою не знал, а и не покушал kto.gif
ППЯ
Дата 12.11.2008 - 18:31
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Антонов Иван
"Шоколадка"термин устаревший. Когда у нас впервые появились интегральные регуляторы напряжения (ИРН) Я- 112, Я - 120, они действительно были похожи на шоколадку. Сейчас их форма немного изменилась за счет применения дискретных деталей, но все равно напоминает шоколадку. Автоматически это народное название закрепилось за всеми РН устанавливаемыми непосредственно в генератор. Но сейчас применяется довольно редко вытесненное другим "эРэНка"
Дата 13.11.2008 - 10:16
я использую такие понятия.
шокладка- реле типа от 2106
таблетка реле от 2108.
