> Автозапуск. Вопрос по иммобилайзеру., Хендай-Акцент.
Solvik
Дата 14.11.2008 - 19:03
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Приехал клиент на Хендай-Акцент. Недавно купил машину с сигнализацией-автозапуском. Ему там не подключили автозапуск. Я решил взятся за это. Вообщем разобрался с проводами. Не были подключены провода на ручник, так же силовые на стартер и сигнал от тахометра. У меня 2 вопроса.
1- По поводу иммобилайзера. Как мне подключить провод обхода охраны. Там есть такой провод. И иммобилайзер стоит рядом с замком. Помогите мне его подключить.
2- При поднятом ручнике горит лампочка контроля на панели. Но при прозвонке получается что при опущенном ручнике лампочка все равно горит. Тухнет только после пуска двигателя. Я так понимаю здесь связана цепь контроля тормозухи? Как мне подключить ручник?
Схемы на Акцент нет к сожалению. Буду благодарен если кто-нибудь кинет фрагменты этих цепей.
Спасибки...
HoseBarera
Дата 17.11.2008 - 18:58
Екатеринбург
Пользователь №: 11984
На форуме с: 21.10.2008
На проводе обхода иммо появляется масса в момент автозапуска и он нужен для управления модулем обхода иммо, вместо ручника провод лучше подулючить к стоп сигналам, если тормоз нажать машина глохнет, по крайней мере я русские машины на все так потключаю, а то там зимой кнопка ручника глючит.
alarm
Дата 18.11.2008 - 09:34
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Подключать цепь контроля соночного тормоза к стоп сигналам можно только если машина с автоматом, с ручной КПП в этом случае програмная нейтраль работать не будет.
На Акцент еще ни разу не ставил систем с запуском, поэтому что к чему точно не знаю, но могу предположить что есть два варианта. 1. Стандартный обходчик это когда один ключ остается спрятанным в машине. Этот вариант много раз обсуждался пройдитесь поисковиком все подробно написано. 2. На иммобилайзере найти цепь контроля зажигания, на кануне запуска подать туда тумблером плюс до того как заглушить машину и иммо будет "думать " что зажигание включено запуск разрешит. Если тебе запуск не нужен сними этот плюсик и иммо будет работать в штатном режиме. Этот вариант не всегда прокатывает.
HoseBarera
Дата 18.11.2008 - 17:43
Екатеринбург
Почему не будет работать програмная нейтраль? если не жмешь на тормоз, это тоже для сигналки что поставленный ручник, а если нажал на тормоз то сигналка думает что снято с ручника yasno.gif
VN8
Дата 21.11.2008 - 20:49
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Добавлю.
Если оставлять зажигание на иммо, то проверить его потребление.
Зажигание хорошо бы отключать так же в случае тревоги хотя бы по открытию двери.
Solvik
Дата 21.11.2008 - 21:42
Москва, Пражская.
В итоге Хендай решил отправить по гарантии к установщикам где он брал машину. Думаю по факту они должны подключить автозапуск.
На будущее ответье на вопрос. А не сможет иммо работать если... Если например все включить штатно и через определенное время когда иммо считает данные с ключа прозвонить выводы иммо где есть коммутация. Поставить на этих выводах перемычки с подачей питания(если там есть или должно быть питание). И на будущее можно использовать функцию иммо без ключа. При этом что-бы питание сидело постоянно(если оно не питает еще ЭБУ), это для поддержания функции коммутации. Тогда может оказаться что при отключении аккум. надо будет снова переподключать... Можно так сделать?
VN8
Дата 22.11.2008 - 10:18
Пользователь №: 507
Не очень понятно, что Вы предлагаете сделать.
Поясню.
Иммо опрашивает чип в ключе, получив ответ от ключа посылает кодированный сигнал в блок управления двигателем, контроллер блока сверяет полученный код и разрешает считывать сигнал с датчика колена.
Обычно на иммо три -четыре провода. Питание, масса, зажигание и цифровая шина.
Чип может опрашиваться однократно при включении зажигания, а может периодически повторять опрос.
Все зависит от конкретного автомобиля.
Дата 22.11.2008 - 11:02
если актуально, могу кинуть в личку, архив обсуждения с рекомендациями, ссылочка не катит , доступ ограничен , весит всего 160 к.
Solvik
Дата 22.11.2008 - 12:39
Москва, Пражская.
VN8 - понятно, спасибо... Так как на практике не приходилось сталкиваться с иммо, поэтому подразумевал что можно обойти таким способом все преграды. Оказывается еще и ЭБУ тут соучастен. Теоретически имел представление а тут...
denkisan - Шамиль если можно. Буду благодарен...
Solvik
Дата 24.11.2008 - 22:07
Москва, Пражская.
Шамиль спасибо, все получил. Я кстати так и представлял и описал выше что хотел. У тебя все ясно описано... Спасибо.
Дата 24.11.2008 - 22:15
Уважаемый denkisan ,если не затруднит,скиньте и мне пожалуйста.
