| alarm |
Дата 20.11.2008 - 08:24
| Rus07 |
Дата 20.11.2008 - 16:18
| ELK |
Дата 20.11.2008 - 20:24
Провод с датчика темпнератури не в обриве? Если снять провод с датчика и каснутся масси, стрелка должна вверх уходить. А с уровневим датчиком- сперва сам датчик проверь. Часто они не с нуля показывают. |
| alarm |
Дата 21.11.2008 - 11:00
| ELK |
Дата 21.11.2008 - 20:06
A на датчике температури масса есть? Эт ничего , что он в железо закручен. Проверь . |
| alarm |
Дата 24.11.2008 - 10:21
Даже в голову не пришло. Приедет в пятницу буду смотреть. |
| alarm |
Дата 4.12.2008 - 09:39
| ELK |
Дата 4.12.2008 - 22:53
Подсоедени провод датчика на массу и включи зажигание. Стрелка должна медленно поднятся до зашкаливания. Только помни, что прибор очень медленно реагирует. Как оторвёш провод от масси, стрелка медленно вернётся в нулевое положение. |
| alarm |
Дата 5.12.2008 - 09:56
| vasilich |
Дата 5.12.2008 - 20:59
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alarm |
Дата 8.12.2008 - 08:19
| ELK |
Дата 8.12.2008 - 22:06
Молодец, что нашёл! Хотя странно то, что прибор отреагировал на манипулячии проводом датчика. |
