> Контроль запуска двигателя
ra700
Дата 19.09.2010 - 10:30
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
мысли вслух: может в настройках сиги у тебя режим контроля по темпертуре установлен?
диамон
Дата 19.09.2010 - 10:42
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
если загораеться ключ на брелке , то это как правело распознаеться как включение зажигания , нужно искать др. точку подключения, либо эту как то усиливать
ka1ina
Дата 19.09.2010 - 14:55
Тверская обл.
Пользователь №: 18126
На форуме с: 6.09.2010
Если есть такой режим, то как его отключить? На брелке как бы пробовал, включал выключал запуск по температуре.
Тоже такая мысль приходила в голову на счет подключения проводов зажигание 1 и зажигание 2. Подключал, честно сказать, методом тыка, т.к. не было схемы. Если сможете, подскажите. Машина KIA Sephia.
диамон
Дата 19.09.2010 - 17:24
Омск
с этого момента по подробнее о машине , и какие пожелания что с ней надо сджелать ?
ka1ina
Дата 19.09.2010 - 19:30
Тверская обл.
Хорошо бы электрическую схемку, ну или так подсказать куда провода от сигналки(ign1, ign2, ACC) подключить. Я подключил к замку зажигания. Может из-за этого дистанционный запуск так работает, как я описовал раньше.
Дата 19.09.2010 - 21:01
машина какого года?
может сперва её "разбудить" нужно было? а потом заводить.
опять же автозапуск или дистанционный запуск?(постоянно допщики путают эти понятия).
диамон не обязательно киа. Жопели тоже страдают этим.
ka1ina
Дата 23.09.2010 - 17:35
Тверская обл.
Машина 98 года kia sephia, коробка автомат, дистанционный запуск не могу разобраться с подключением проводов зажигание 1 зажигание 2, нужна электрическая схема проводки. Пожалуйста sad.gif
диамон
Дата 23.09.2010 - 18:28
Омск
возможно подключение контроля работы двигателя по тахо сигналу , при прогретом двигателе этот уровень может быть ниже , и система естественно может этот сигнал не видеть , поэтому его стоит перерписат , см инструкцию по програмированию
http://www.autoset.ru/index/index/index/in...x/dcat__20.html
