| Влад |
Дата 13.04.2005 - 23:16
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| injectorlab |
Дата 14.04.2005 - 00:13
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
М1.5.4N(8кл). Соответственно, форсунки срабатывают в 2 раза реже (за цикл), время открытия приэтом, понятно увеличивается. Кроме того, на этих системах другие форсунки, наверняка с другим проливом (мг/с). Насчет пролива, это не факт, но в ближайшее время я это узнаю. Но если лямбда еденица, т.е. смесь стехиометрическая, и для ХХ нормальная, стоит ли этим забивать голову. В последнее время часто приезжают ко мне на таких А/М и все как один жалуются на расход, но вряд ли это связано с увеличенным временем впрыска. |
| Andrey_UFA |
Дата 14.04.2005 - 21:41
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| injectorlab |
Дата 15.04.2005 - 06:56
Да я имел ввиду именно это. |
| Влад |
Дата 23.04.2005 - 22:48
| BorisS |
Дата 23.04.2005 - 23:45
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я тоже и все здесь присутствующие типовых значений не имеем, не только по этой модели но и по сотням других машин.Хотя на Ваз со временем должно появится(я думаю). По твоей проблеме: Пару раз машины с завода, были с неверно установленными фазами ГРМ. Отсюда и расход и потеря мощности. Потом прошивки редактирует кто как хочет и маски ошибок отключают при этом. |
Дата 24.04.2005 - 07:18
Да, что-то тут неладно. Вчера был 7.9.7 со второй серийной версией для 8кл B104DP16 (евро 2) и тоже жаловался на расход при пробеге 12 000 км. Причем, друг клиента сообщил интересную деталь. Ехали они по трассе на двух машинах, тот что жаловался на расход шел впереди, скорость 160-170км по спидометру. При этой скорости у передней (сабжевой) машины из глушака шел сажевый дымок. Кстати у другана тоже 1,6л, но 16 кл, и он на расход не жалуется. Они и заметили-то разницу от того что шли парой, а 8-клапанник заправлялся чаще. Из отклонений на 8-клапаннике нашел только убитые в хлам феррозом свечи, но ошибок по пропускам воспламенения не было (была сохраненная ошибка ДС). Давление топлива 3,8 атм., показания вакуумметра не дают повода усомниться в ГРМ или компрессии. P.S. Взглянул на РХХ ... имхо, без снятия др. патрубка нижний винт не открутить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Mitch |
Дата 27.04.2005 - 22:11
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 245 На форуме с: 30.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Посмотри здесь. http://chiptuner.ru/typem797.php |
| Влад |
Дата 27.04.2005 - 22:31
Mitch! Очень благодарен Вам за ссылку, это именно то, что я искал. Теперь сразу понятно, что мои подзрения были напрасны, все параметры в норме. |
