правила![]() ![]() |
| delo |
Дата 20.11.2008 - 17:08
![]() Челябинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 12236 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vitaliy44 |
Дата 20.11.2008 - 18:27
![]() Заглянувший Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 2396 На форуме с: 11.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Маловероятно ,но сам провод управления релюхой,также может коротить где то с массой. |
| delo |
Дата 20.11.2008 - 19:32
| denkisan |
Дата 20.11.2008 - 19:36
Первое наиболее вероятно , для начала глянуть напряжение на минусе обмотки относительно массы , если меньше 0,2 вольта, то скорее всего коротыш, если более вольта , то скорее всего антифриз или вода в контроллере или разъёме. |
| delo |
Дата 20.11.2008 - 19:41
Вопрос: на какой обмотке смотреть - на обмотке реле? Это сообщение отредактировал delo - 20.11.2008 - 19:48 |
| Star964 |
Дата 22.11.2008 - 17:16
В первую очередь я бы разобрал мозги и проверил их на предмет наличия тосола на плате. Иногда их удается спасти промывкой. Хотя, госпожа коррозия, наверняка рано или поздно их потом доест. Удачи |
| delo |
Дата 22.11.2008 - 20:03
| denkisan |
Дата 22.11.2008 - 21:51
| cxal |
Дата 23.11.2008 - 09:20
вчера отдали клиенту лАнус. вытек тосол сушили салон неделю. насчет кала- обмотать блок поэлитиленом-дешево и сердито. |
