> Замыкание в монт. блоке. ВАЗ 2104, Монтажн. блок заменил-короткое получил.
Теркин
Дата 24.11.2008 - 21:27
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
ВАЗ 2104, 1989 г., 1,5 л. Дефект- после замены м. бл. перегорает
предохр. щиток/повороты. Клиент (он считает себя автоэлектриком)
искал замыкание вынимая все провода по очереди из разъёмов монт.
блока. И таки нашел! После отключения бел. провода от Ш3/6, замы-
кание исчезло. Но, появился интересный "глюк" -при включении право-
го поворота начинал работать стелоочиститель, а при включении стек-
лоочистителя помаргивал правый поворот. Клиент оправдывался пере-
до мной, почему он не смог сам устранить неисправность: "У меня нет
второго монт. блока, чтобы разобрав его посмотреть куда же в нём
дальше идут провода." rolleyes.gif Замыкание я нашел довольно
быстро и даже без разборки блока. Оказалось, что внутри блока замы-
кает перемычка Ш3/6 -Ш7/4 (это рекуперативное торможение стеклооч.)
с Ш10/3 -Ш12/6 (правый поворот). Интереснее было разобраться с
физикой процесса. Итак, пред. перегорал потому, что при выключении
дворников перемычка Ш3/6 -Ш7/4подключалась к массе (рекуперативное торможе-
ние), а она сейчас соединена с правым поворотом Ш10/3 -Ш12/6.
После отключения провода от Ш3/6 ситуация изменилась- при вклю-
чении пр. поворота подавалось питание на моторчик дворников- через
контакт рекупер. торможения, к которому подключен якорь моторчика.
Потом его подхватывала парковка и щетки делали полный взмах. И,
наоборот, при включении дворников при касании пластинкой контакта
рек. торм. моргал пр. поворот. Интересно, что клиент так и не захотел
вскрывать монт. блок для ремонта. На моё замечание, что может туда
что нибудь попало, и будет замыкать дальше, он ответил, что тогда оно
себя и покажет. Тогда я подключил провод рек. торм. к перемычке
указ. давл. масла Ш8/7- Ш2/8 ,(она была свободна) и всё заработало
нормально.
