> настройка фаз ГРМ
юра68
Дата 25.11.2008 - 10:10
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
здравствуйте. есть у кого методика настройки фаз ГРМ при помощи разьрезной шестерни.
Isis
Дата 25.11.2008 - 12:16
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Да есть методика-вал на запаздывание -лучше верхи,на опережение-лучше низы
для двух вальных немного сложней(можно ширину фаз двигать) но эфект тот же wink.gif
юра68
Дата 25.11.2008 - 13:36
Воронеж
а если вал с не стандартными фазами
Isis
Дата 25.11.2008 - 14:01
г.Кропоткин
Крутишь вал ,катаешся, делаешь выводы: нравица/не нравица, крутишь снова.
Можно снимать логи,если появляется больше воздуха на нужных оборотах(до-после поворота вала)значит пошол приход(на нужных оборотах-нужно на них добаить топлива) и наоборот но опятьже все зависит от
того чего хочеш(низавой-верховой вал)низавой лучше вытягивать к верхам верховой к низам на стандартном моторе.На нестандартном заисит от того что и на сколько
переделал(впуск-выпуск)а вообще все это очень индивидуально и требует настройки не только фаз но и калибровок,так что лучше не парься и выставь
на нравится/не нравится smile.gif
Для двух вальных- чем больше раздвинул, тем меньше перекрытие и продувка будет меньше на верху, но ХХ устойчивей. И наоборот, сдвигая увеличиваем перекрытие тем сильнее продувка на верхах и тем неустойчивей ХХ. Сдвигая оба вала вперед или назад относительно штатных меток настраиваеш верх или низ мотора. Сдвинул назад - настраил мотор на верхи, вперед - тяга на низах.
