правила![]() ![]() |
| mrborman |
Дата 25.11.2008 - 21:10
Может подскажете в чем причину искать: Дано: ниссан террано 90г, дизель TD27T, акб Hyundai electric 90Ач (возраст, правда, неизвестен) необслуживаемая, индикатор на ней все время светится зеленым, типа АКБ в норме. Ситуация №1: в августе дело было, простоял толи 4 толи 5 суток (уже не помню), 2 суток из этого были приличные дожди. Собрались уезжать - не тутто было - исходно показывает 12В, включается прогрев свечей - сразу 6В. Реле прогрева отщелкивается, стартер не крутит (точнее еле шевелит). показывает 6В. Решилось зарядкой АКБ примерно в течении часа - заелась с полоборота. Ситуация №2: тотже август. стояла 2 суток, погода сухая и теплая. завелась, немного отъехал, заглушил, а обратно завести - как в ситуации №1 - 6В и привет. Попытка прикурить от другой машины не удалась - тоже, просаживает сразу до 6В и не крутит. Отсоединив свой АКБ - тоже самое. Завелась только когда АКБ с "прикуривателся" сняли и ко мне поставили. Ситуация №3: осень началась, температура около-нулевая. Заряжать приходится почти каждое утро - если ночью был морозец - 90% что не заведет. Если было выше 0 - можно надеяться на успех. Поменял свечи (оказалось 2 вообще не работали!) стало немного лучще - заводится не с 5 попытки, а даже с 1й, но не с полоборота, как теплый, а приходится покрутить и погазовать (при этом дергание двигателя сильно ощущается, когда уверенно раскрутитися - все проходит). Ситуации №4 и №5: ноябрь, в среднем ночью -6, днем около 0 -2. Аналогично №2 - утром завелись, минут 15 грелись, минут 10 ехали до садика, а оттуда - 6В (потом и 3В). На прогрев свечей - сразу вся подсветка меркнет, 6В и ни в какую. Последний раз было аналогично, с той лиш разницей что проехано было не мало - несколько коротких поездок минут по 10 (с наибольшим перерывом часа в 3) и одна длинная, около часа. Вот после нее (и часового стояния) опять 6В. С прикуриванием - как и в прошлый раз - ни через мою АКБ ни напрямую к моим клеммам - никак - 6В. (прикуриватели были заведены, газу давали, но бестолку, даже от УАЗа с 75Ач) правда на этот раз АКБ с них ко мне не ставили уже.. Свою АКБ опять часик зарядил - завелась и глазом не моргнула.. С генератора (проверял тестером, на клеммах, при отсоединенном АКБ) идет всреднем 14.5 - 14.7. В процессе движения "борт. комп." показывает как правило от 14.1 до 14.9 пока холодный - около 14.7, когда прогреется - около 14.5. Но всеже плавает - и 14.1 может показать и тутже скакнуть на 14.9, хотя движеие вроде как равномерное. (вольтметр правда ХЗ какого качества. на многофункциональном индикаторе светит 3 цифры.) В общем. написал много, а вопрос простой - АКБ дохлый или куда смотреть, что проверять?... Да, АКБ заряжается примерно 1.5 часа - это же не нормально? автоматическая зарядка Сонар (правда для 75Ач АКБ, а у меня 90) - сперва заряжает 5А до 14.8В, потом при 14.8В спадающим током, потом говорит - забирай, готово. Если я хоть что-то понимаю, то его надо 9А в течении 10часов заряжать - так ведь? А тут как-то происходит непонятно... Что подскажете? |
| Левша71 |
Дата 25.11.2008 - 21:32
![]() Тула Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 12089 На форуме с: 2.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С августа столько мучиться, ужас Лично у меня такое было, причем на свежем АКБ тоже не сразу мог понять...-зарядка в норме, стоит включить обогрев стекла - лампы в полнакала, хотя только что заводился и т.п. Меняй АКБ а потом шуми... |
| mrborman |
Дата 26.11.2008 - 06:19
| iyrik |
Дата 26.11.2008 - 07:46
![]() казахстан Профиль Группа: Ожидающие Сообщений: 40 Пользователь №: 12185 На форуме с: 11.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.11.2008 - 09:05
без приличной массы и половина контактов на пути тока горячая, как кипяток! На батарее месяц-год выпуска отмечается не наклейками, а термотиснением, так что смотри какие цифры выплавлены на корпусе. |
| mrborman |
Дата 26.11.2008 - 10:09
| SHOSS |
Дата 26.11.2008 - 19:16
![]() ![]() Украина.Киев. Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 5014 На форуме с: 14.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Индикатор в аккумуляторе стоит на одной банке и индицирует состояние только этой банки.Про остальные пять он ничего не говорит.Скорей всего одна из этих пяти не работает.Если аккумулятор обслуживаемый,то это можно легко проверить.Ну и про првода уже сказали. |
| delo |
Дата 26.11.2008 - 21:20
![]() Челябинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 12236 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 27.11.2008 - 03:40
