> ДМРВ с номером 116
Дата 15.04.2005 - 00:51
Магазинщики усиленно советуют брать 116-й ДМРВ как универсальный для любого ВАЗа, а я вот сомневась, однако. Тарировочки на него нет ни у кого?
injectorlab
Дата 15.04.2005 - 07:07
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Могу получить полную информацию поэтому вопросу (на BOSCH-Саратов).
Мне нужно немного времени (2-3 дня), и если можно номер полностью.
pioneer
Дата 15.04.2005 - 11:24
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Правильно сомневаешься. На 004 похож.
Сам в СТПро посмотри. От Я7.2.
Этта, я асю больше спрашивать не буду.
Andrey_UFA
Дата 15.04.2005 - 17:14
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Не понял diatel.gif Дык, открой прошивку на 7.2 и сравни с любой на январь-5.хх Сразу всплывет разница тарировок.
Дата 15.04.2005 - 20:33
Понял-понял, пасиб. Ключик на рабочем компе, завтра погляжу.
injectorlab
Дата 22.04.2005 - 10:37
Олимпионик
Пользователь №: 301
Немного не в тему. Посмотрел тарировку 116-го у него выходное напряжение
ниже при том же расходе воздуха чем у остальных ДМРВ. Я уже подымал тему
насчет завышенного СО на VSах. А если туда подсунуть 116-й?
При случае попробую. Судя по тарировке изменения должны быть в
лучшую сторону.
Дата 22.04.2005 - 17:43
Сравнивая в СТР вижу что у 116 напряжение выше чем у 037 при больших расходах, и нигде не опускается ниже.
Или Ваша тарировка из другого источника и отличается от того что вижу я?
injectorlab
Дата 22.04.2005 - 19:58
Олимпионик
Пользователь №: 301
To Hash.
Моя тарировка из другого источника. Я не поленился открыл СТР, прошивку от
Я 7.2 (не помню какую) записал точку:
200.4 кг/ч, 3.398В
Затем сделал импорт калибровки от 037. Точно такой-же точки я не нашел.
Взял следующую:
200.0 кг/ч, 3.554В
Отсюда видно, что даже при чуть большем расходе воздуха
напруга у 116-го ниже.
В моем источнике отображены совсем другие точки, но смысл тот же.
Может я где-то ошибаюсь в своих рассуждениях?
Это сообщение отредактировал injectorlab - 22.04.2005 - 19:59
Дата 22.04.2005 - 20:07
Мне придется опять ждать до завтра - ключ один и он на рабочем компе. Господин Автоэлектрик наотрез отказал в покупке второго.
Andrey_UFA
Дата 22.04.2005 - 23:01
Пользователь №: 2
Andrey_UFA
Дата 22.04.2005 - 23:23
Пользователь №: 2
Цитата (injectorlab @ 22.04.2005 - 19:58)
To Hash.
200.4 кг/ч, 3.398В
Взял следующую:
200.0 кг/ч, 3.554В
Из цитаты хрен что поймешь. Что за тайны мадрицкого двора? Что за источник? Ветерок с окти? Офигительный секрет тарировка ДМРВ.... cool.gif
Andrey_UFA
Дата 22.04.2005 - 23:26
Пользователь №: 2
injectorlab
Дата 22.04.2005 - 23:56
Олимпионик
Пользователь №: 301
Из того, что ничего непонятно не значит, что это чушь. Вообще речь идет не
о моем источнике, тем более что проверив несколько точек я убедился что
данные с высокой точностью совпадают с СТР. Я в этом не сомневался до тех
пор пока Hash не задал соответствующий вопрос. А пользовался я "своим источником"
потому что он был у меня под рукой и на бумаге. А одновременно просматривать
сообщения и смотреть в СТР не совсем удобно.
injectorlab
Дата 23.04.2005 - 00:05
Олимпионик
Пользователь №: 301
Пришлось интерполировать несколько точек что-бы сравнить. Данные
совпадают.
Andrey_UFA
Дата 23.04.2005 - 11:16
Пользователь №: 2
to injectorlab: Извиняюсь за резкость. Выпимши был kto.gif На VSах если замерить СО на ХХ и 3000 обор., потом увеличить в прошивке статическую производительность форсунок. Например с 1,6 на 1,8. проверить результат на газоанализаторе, будет хорошо видно результат. Насчет замены на 116. IMHO так же расход уменьшиться. Еще раз извиняюсь.
