> ДМРВ с номером 116
injectorlab
Дата 23.04.2005 - 21:15
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Сравнивая в СТР вижу что у 116 напряжение выше чем у 037 при больших расходах, и нигде не опускается ниже.
Или Ваша тарировка из другого источника и отличается от того что вижу я?
Я так и не понял почему у нас разные результаты анализа калибровок?
Дата 23.04.2005 - 23:08
У кого СТР под рукой, проверьте правильность моего заключения. Может ошибаюсь я, а поглядеть опять забыл sad.gif
pioneer
Дата 24.04.2005 - 21:15
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Хорош ругаться.
Дружно учимся пользоваться СТПро3.21. :о)
Открываем прошивку от Я7.2, с тарировкой 116 ДМРВ. Сравниваем её с прошивкой от Я5.1 с тарировкой 037 ДМРВ.
Выбираем "датчики, механизмы", "тарировка ДМРВ".
Наводим мышу на жирные квадратики графика, и внизу, там где обычно написано значение точки по оси Y, в том месте, где находится мыша, появляется надпись "Delta=" со значением разницы графиков в этой точке.
Можете проверить сами, но уверяю вас, шо в среднем, эта разница составляет более 10%.
Удачного эксперимента. ;о)
Дата 25.04.2005 - 18:01
Потому что я осёл! Неправильно интерпретировал увиденное.
Сегодня разобрался. Из всех трех ДМРВ (037, 004, 116) самым "богатым" является 037, а самым "бедным" 116. Дмрв с номером 004 занимает промежуточное положение но ближе к 116-му.
Выводы построены на основе увиденного в СТР3.21
Насколько более "бедная" характеристика 116-го вызовет уменьшение расхода на автомобиле где штатно должен стоять 037 остается вопросом. Как бы из-за тупизны не получилось наоборот.
injectorlab
Дата 25.04.2005 - 22:39
Олимпионик
Пользователь №: 301
Это покажет только эксперимент. Если в ближайшее время представится
случай напишу о результатах. Заниженное напряжение на ДМРВ приводит не
только к обеднению смеси но и к сдвигу зажигания (не сильно) в раннюю
сторону.
injectorlab
Дата 25.04.2005 - 23:06
Олимпионик
Пользователь №: 301
В этом случае, описанная методика вряд ли подойдет. Дело в том, что именно
тарировка ДМРВ представлена в СТР в неудобном для анализа виде.
По вертикали отложено не выходное напряжение, как было бы логичнее и
нагляднее (ведь напряжение зависит от расхода воздуха а не наоборот),
а расход воздуха. Дельту "Х" СТР не показывает. Такое
представление калибровки еще приводит к тому, что график, соответствующий
ДМРВ с пониженным напряжением будет располагаться выше (воможно на
этом попался Hash).
Это сообщение отредактировал injectorlab - 25.04.2005 - 23:10
Дата 26.04.2005 - 07:03
Уехала вчера машинка с 116, и я-61...Разницы не заметил(по сравнению с обычным ДМРВ)...
injectorlab
Дата 26.04.2005 - 16:26
Олимпионик
Пользователь №: 301
Вряд ли будет разница, система с обратной связью. Хорошо бы подсунуть
116-й на VS-72.
Дата 27.04.2005 - 06:20
Дата 27.04.2005 - 07:53
Дата 27.04.2005 - 18:58
Дата 27.04.2005 - 22:41
Замер СО в контрольных точках на обоих датчиках, и СН тоже.
