правила![]() ![]() |
| Giorgio |
Дата 28.07.2008 - 04:11
Машина заводится с "пол тыка" обороты держит тоже нормально! но как только давишь газ захлебывается, неохотно набирает обороты, реакция на педаль газа с задержкой в 2-3 секунды, стреляет, жрет на холостых 3 литра вместо положенных 1.3-1.6. Что сделано прочистка впускного, замена прокладки впускного и дросселя, чистка форсунок, заменен ЛЗ, промыт РХХ, заменены датчики дросселя, темп охл житкости! свечи, провода, трамблер, катушка рабочая, Расходометр рабочий! подсоса воздуха нет! ремень не перескочил! фильтра тоже мененые! На сервисах руками разводят! Собственно вопрос! ЧТО делать? |
| Edinolichnik |
Дата 28.07.2008 - 08:01
Это по встроенному маршрутному компу?
Теперь, когда почти всё заменено, начать замерять рабочие параметры
| Giorgio |
Дата 28.07.2008 - 11:53
В сервисе давление замеряли! в допуске! Обратка тоже самое! |
| Isis |
Дата 28.07.2008 - 13:07
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
похоже опережение зажигания неработает или начальный УОЗ неправильный |
| vovasavin |
Дата 28.07.2008 - 18:41
просмотри трамблер,возможно выработка есть на шестерни.и еще просмотри не возможно ли разобрав и сняв шестерню,перевернуть собирая.смещение шестерни даст не правильное зажигание.просмотри импульс на форсунках,на двух из них возможно будет четырех тактовый сигнал.напишешь.будем думать.и еще,попробуй снять коллектор выпускной,и без него начать двигаться.возможно он забит.но все же,у нас такая же проблема была,-комутатор импульс не обрабатывал.на опережение зажигания.все время один и тотже,а опережение глотал.заменипи поехал. |
| Edinolichnik |
Дата 28.07.2008 - 18:47
А на такой старой машинке и ПЗУ в мозгах может начать страдать склерозом, то биш начать терять информацию в прошивке. Тогда либо заменять/перепрошивать ПЗУ (прошивку можно поискать на сайте "Дока и Скорпиона", должна быть), либо заменить сам ЭБУ (хотя бы на пробу, дабы удостовериться "он - не он"). Это раз ты утверждаешь, что всё по железу и электрике под капотом в норме. Не мешало бы вскрыть ЭБУ и проверить, не попала ли в него влага, нет ли окислов. |
| АВС |
Дата 28.07.2008 - 19:50
После чего такое началось? Может что то делали? |
| Giorgio |
Дата 29.07.2008 - 02:17
EBU вскрывал там видимых повреждений и тд нету! Провода не перепутаны, если бы перепутал то 2ила бы, а так даже не 3ит! Просто при наборе оборотов захлебывается! Угол зажигания в сервисе меряли, скозали все нормально! началось давно после плановой замены свечей масла и тд! Что значит импульс на форсунках? разве там не просто открыта-закрыта? Если нет то как замерять? Это сообщение отредактировал Giorgio - 29.07.2008 - 02:20 |
| Edinolichnik |
Дата 29.07.2008 - 10:44
Хорошо, но повреждение прошивки визуально не определить
Ага, открыта/закрыта, но открывается она импульсами тока определённой величины с ЭБУ. Замерить можно либо программно (если ЭБУ поддерживает выдачу этого параметра, и есть сканер, умеющий это считать), либо по осциллограмме.
Тогда копать в сторону того, что могли повредить при проведении этих процедур - например, какой то контакт в проводке нарушили, допустим к катушке зажигания, и теперь он "дребезжит" при девиациях двига, и получается такой глюк. Если не ошибаюсь, провода на КЗ на данном авто/двиге идут с правого лонжерона, проходят по верху диффузора вентилятора, и далее на термодатчик двига, катушку, и т.п., и довольно часто повреждаются от времени или ремонтёрами. Проверить надёжность посадки и контакта низковольтных проводов на катушку - опять же, если не путаю, провода не прикручиваются, а одеваются трубчатые клеммы, которые со свременем окисляются/разбалтываются, вызывая глюки.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 29.07.2008 - 10:46 |
| Yuritch |
Дата 29.07.2008 - 22:47
А проверить правильность установки можно мотортестером у какого-нибудь толкового мастера. |
| vladimirbatura |
Дата 12.08.2008 - 23:28
| nawwizard |
Дата 27.11.2008 - 14:23
| Stoian |
Дата 27.11.2008 - 19:57
Ага, согласен. Можно засорили и лопата не следит маль!х разходах. Сними и двигай лопата в рабочем положении, можно она треться в нижнюю стенку. Или кто то уже крутил пружину внутри из за другой болезньи. |
