> Повороты на Спринтере
Дата 4.03.2017 - 21:50
Опять ты за гитару,я говорю о задающей схеме прерывания поворотов которая и управляет отдельным,обычным реле.
Я писал что разбирать сам М.Б. довольно не сложно,главное внимательность,а вот гитару разбирать это уже в крайнем случае.
Дата 5.03.2017 - 19:12
Сегодня опять спринтер и опять повороты,но узбеку просто повезло,что я уже остыл от пред идущего спринтера. Проблема в МБ,вернее в реле поворотов,но там оно стоит простое,как и реле стартера рядом 2 релюхи,взаимо заменяемых на 5 контактов.
И такой платы что здесь выкладывали внутри не было. Была только больше размером.
А реле обычное стояло.
Дата 5.03.2017 - 20:31
Не понял,такой небыло а была больше.
А такие релюхи(made in Japan) сейчас много где стоят,и на М.Б. типа как на Спринтере,и Opel Zafira и летят кстати,что у Спринтеров где одно реле на обе линии поворотов,что на Зафире где по одному на левую сторону и правую,туфта а не релюхи,старые понадёжней были.
sanchoys
Дата 9.09.2017 - 19:22
Костанай
Пользователь №: 36831
На форуме с: 9.09.2017
Привет форумчане. У меня вопрос такого рода... микроавтобус Мерседес
Спринтер 903-й кузов (1998 г.в.). Не работают поворотники и аварийка,
стеклоочиститель работает. (Ставлю другой блок с рабочего буса, все
работает.) Разобрал подрулевой блок с предохранителями, платку
проверил, на всякий пожарный заменил U2043В, но результата не дало... как
поворотники и аварийка не моргали так и не моргают, лампочка на панели
поворотников горит постоянно.... а сами поворотники не горят... Кто
подскажет, как мне подключить эту платку на столе и проверить ее не
вставляя в блок предохранителей... а то чтобы посмотреть работает или
нет, надо постоянно вынимать предохранители, разбирать блок, снимать
платку и.т.д слишком хлопотно... а на столе одну платку легче
прозондировать.....может кто нарисует схемку подключения этой платки.
Питание и переключатель (лево-право со средним положением). Спасибо.
Дата 9.09.2017 - 20:22
Каждый раз по новой выводы звоню,в принципе это то-же реле поворотов с шунтом что и обычное,просто само силовое реле отдельно внизу стоит(висит).Само реле смотрел,оно вообще работает? Аварийкой пробовал пощелкать? Проверь на шунте напряжение есть?
Моргать часто будет или вообще не будет,все зависит от перемычки.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 9.09.2017 - 20:28
sanchoys
Дата 9.09.2017 - 20:25
Костанай
Да, реле и смотрел и менял. Подозреваю, что до меня кто-то на платке копался и шунт заменил на простую перемычку, (медный проводок) Вот что в таком случае может произойти ?
Дата 9.09.2017 - 20:33
Подай на(отстегнув от гитары МБ) пины этого разьема +юс через нагрузочную лампу,реакция реле будет?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 9.09.2017 - 20:35
