| Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 15.03.2009 - 10:55
Говорю доплатить надо, он в отказ, мотивируя, что я, когда домкратил изуродовал порог. После долгогих, объяснения и уговоров, показывал точно такие же "уродства" на противоположном пороге.Клиент доплатил за замену троса, сам взял молоток и забил дренажные отверстия в пороге! ? |
| alarm |
Дата 16.03.2009 - 08:21
Здесь все правильно. У меня тоже при монтаже сигналок но 10 е семейство уходит около 30 шт. их используют для обжима соединенных проводов, чтобы не делать скрутку. И нормальный контакт не может стоить рубль, я например беру по 2,30. |
| cxal |
Дата 16.03.2009 - 08:33
скрутка надежнее. проверенно временем. обжимки нет. и зачем так много? у меня ни одной не уходит... |
| фордик |
Дата 16.03.2009 - 21:46
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так мы потом эти 30 штук так и не нашли!!!!!!!!!! А вообще каждый по своему делает. Я сторонник хорошей скрутки в термоусадочной трубке-влаге не добраться!!! Проверено на проводке к задним фонарям грузовиков и Газелей. Наконечники тоже используем, но там где сухо. Обжимаем и пропаиваем. Может и лишнее, но лучше подстраховаться. А в моторном отсеке еще и в гофру черную разрезную закладываем. Стоит копейки, зато функционально и эстетично. Через месяц пылью покрывается и не отличишь, где заводская, а где "ремонтная" |
| АВС |
Дата 5.04.2009 - 22:26
Необоснованная претензия: - в этом случае менеджер Дилера/Импортёра по работе с клиентами путём переговоров тактично обьясняет ситуацию и восстанавливает лояльность клиента. Дилеру рекомендуется восстановить лояльность клиента небольшими подарками стоимостью до 100 Евро. Так может это...нам перенять? |
| alarm |
Дата 10.04.2009 - 10:19
Берется контакт, от него отрезается хвост тот в который зажимается сам провод, так вот этим хвостом обжимается скрутка, или если необходимо подключиться к разъему или колодке реле старый контакт достаю и откусываю в новый обжимаю два провода. А насчет много посчитай сколько проводов приходится соединять при подключении сигналки столько и хвостиков контакта. |
| cxal |
Дата 10.04.2009 - 19:31
давай. 1 +12 пост 2 масса 3 +12-замка зажигания 4 +12 закрытие 5 масса закрытие 6 пункт 4 для окткрытие 7 пункт 5 для открытие 8 на актенюаторы 9 на акт 2 10 габарит(поворотник)-1 борт 11 2-й борт 12 матюгальник 13 концевик капота 14 концевик дверей 15 концевик багажника наверное все. остальное не считаю актуальным установливать |
| Plus |
Дата 10.04.2009 - 20:05
Тут еще как минимум 3 мамки, две на разрыв цепи и одна на управление блокировки. А на 1, 4, 6 можно поставить под одну клемму и аналогично 2, 5, 7 тоже под одну клемку. А доп. канал на доводчики или на открытие багажника, а еще и на некоторых сигах есть провод, подключаемый к стоп-сигналу. |
| cxal |
Дата 10.04.2009 - 20:08
ну а если еще и автозапуск то еще больше. |
| Plus |
Дата 10.04.2009 - 20:12
Ну автозапуск неставлю и вам несоветую |
| dk34 |
Дата 10.04.2009 - 20:42
Ну это смотря на что... Я себе поставил. |
| cxal |
Дата 11.04.2009 - 06:47
нормальная говоломка. только оплачиваеться дешево. олятьже надо различать автозапуск и дистанционный запуск. |
| фордик |
Дата 11.04.2009 - 21:42
| автомеханик |
Дата 12.04.2009 - 13:42
ВЫВОД: - делаю прейскурант цен, - при поступлении разобранного агрегата- проверка всех нормалей, - предупреждение о возможных дефектах от предыдущей разборки и соответственно изменение цены, - проверка деталей в присутствии клиента,если возможно, - З А Л О Г. ЕСЛИ ОТ ДРУГОГО ЭЛЕКТРИКА,ТО ПРОСТО РАБОТА БЕЗ ОБЬЯСНЕНИИ. Они сливки снимают,а если трудно или проблема какая-то - к нам. А ЗАБИРАТЬ ПРИЕХАЛ НА Nissan maxima. |
| фордик |
Дата 12.04.2009 - 18:31
вывод только один-диалог с клиентом. если машину оставляют, нетрудно ведь позвонить и обрисовать ситуацию, во что выльется ремонт, какие запчасти, гарантии и сроки. Так вы его только удержите в числе своих клиентов!!! Все мы ценим внимание!!! |
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
