| Геннадий |
Дата 20.05.2008 - 19:36
Хотелось узнать об этих блоках побольше.Была всего 1 машина.Серийные прошивки судя по описанию полный хлам,для перепрограммирования пока нет программатора.................Если у кого есть хоть,что из информации-поделитесь. |
| hash |
Дата 20.05.2008 - 22:39
У меня и того не было. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Геннадий |
Дата 21.05.2008 - 15:29
Программатора с ремонтной прошивкой и принципиальной схемой адаптера. Слышал,что в прошивкахМ73 около3 или больше защиты контрольной суммы.???. |
| hash |
Дата 21.05.2008 - 20:59
В той ссылке написано:
Вопрос, собственно один: Кем выпущен? ВАЗом? Если ВАЗом, то за контрольные суммы можно не переживать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| SergeyCrimea |
Дата 22.05.2008 - 01:56
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx): Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки. Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ. ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора! " |
| Геннадий |
Дата 5.06.2008 - 06:25
с другими типами блоков? |
| audiserg |
Дата 5.06.2008 - 09:56
| Алексей Борисович |
Дата 5.06.2008 - 20:16
| dk34 |
Дата 6.06.2008 - 13:30
А на 1 ДК (он другой) на классике матится не будет? |
| Алексей Борисович |
Дата 6.06.2008 - 20:40
| Геннадий |
Дата 6.08.2008 - 20:26
8 клапанную и 16 кл.Все уехали без проблем. Время на перепрограмирование на минуту больше. все остальное как и с обычными блоками.Отзывы от клиентов после чип-тюнинга очень скудные.На расход и динамику больше не жалуются.В остальном как партизаны.Не поймеш.толи хорошо.толи плохо. Укого есть более полные отзывы о тюнинговых прошивках М 73 поделитесь! Самому проверить ездовые качества не представляетя возможным. |
| cherkess |
Дата 6.08.2008 - 22:29
| Геннадий |
Дата 10.10.2008 - 03:56
Сначала выскочила ошибка ПЗУ. Считал прошивку и снова залил в блок-Ошибка осталась, но и блок перестал выходить на связь. Пока больше ничего не делал, ездит с чеком. Возможно ли поставить серийную назад после доработки блока и снова залить тюненговую?Или я уже завалил блок? Первый блок с такой прошивкой пошел комом.Подскажите как правильно выйти из данной ситуации. |
| Геннадий |
Дата 10.10.2008 - 12:18
| dk34 |
Дата 10.10.2008 - 20:03
Другими способами нельзя? |
