> не работает 1 и 4 цилиндр Vaz 21074
Maximka
Дата 30.11.2008 - 14:16
Не работае 1 и 4 цилиндр, пехал в сервис сказали модуль зажигания. Поменял, все попрежнему. Какие причины могут быть?
dmitryi
Дата 30.11.2008 - 15:08
Пользователь №: 4679
На форуме с: 16.04.2007
на таком -же авто все решилось заменой не только модуля,но и контроллера. pop.gif
Сансеич
Дата 30.11.2008 - 18:23
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Сначала надо поменять сервис, если там не смогли поставить окончательный диагноз по, довольно простой, неисправности.
dmitryi Дата 30.11.2008 - 16:08
Запросто! На сервисе должны были выяснить - по какой причине не поступают управляющие импульсы на модуль зажигания. Может обрыв в проводке, плохой контакт в разъемах или ключ управления модулем в контроллере полетел...
