> помогите с блокировкой, блокировка от одного нажатия
cergey24
Дата 16.04.2005 - 16:23
Пользователь №: 376
На форуме с: 16.04.2005
diatel.gif помогите пожвлуйста сблокировкой
хочу розарвать цепь при помощи кнопки(с одним нажатием на кнопку)
подскажите пожалуйста как разорвать цепь при помощи реле и в каком положение ставить диоды.управляющий с кнопки идёт плюс.если несложно нарисуйте плиз схему реле с диодами.зарание спосибо.если несложно скиньте на мыло
cergey24@uandex.ru
Дата 16.04.2005 - 21:30
Условия восстановления разрыва? Вручную, или автоматически от включения зажигания?
Максимальный ток в цепи?
cergey24
Дата 17.04.2005 - 21:27
Пользователь №: 376
автоматически
12 вольт
Дата 18.04.2005 - 07:04
Ток измеряется в Амперах...Какую цепь будешь разрывать?...
ELK
Дата 18.04.2005 - 08:15
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Используется обичное реле и два маломощних диода. Ток цепи ограничивается пропускной способностю реле ( обично хватает 20-30 амперного реле)
Подключается так. Контакти 30 и 87 реле врезаются в блокируемую цепь таким образом, чтоб к ноге 30 реле подходило питание ( обязательно должна прерватся, при выключения зажигания, чтоб разблокировать реле, когда выключаеш зажигание), а от ноги 87 реле питание уходило на исполнительное устройство ( например бензонасос, или катушку зажигания). Нога 85 реле подключается к массе. К ноге 86 подаётся питание с потайной кнопки через диод ( второй конец с кнопки тоже через зажигание подключен) Диод служит, для того, чтоб питание не поступало на кнопку,когда реле заблокируется. И к этой же ноге через диод подаётся второе питание с 87ноги реле.
Таким образом получается, что при включении зажигания + 12 вольт поступает только на 30тую ногу реле. Кнопкой подаёш питание на 86 ножку и реле замикается, следовательно поступает питание на выход реле (87 нога). А снего уже, через диод питание поступает и на 86 ноге и реле самоблокируется. При выключении зажигания, реле обесточивается и размикается. При следующим включении зажигания, процес начинается сного, и реле остаётся откритим, до нажатия потайной кнопки.
Надо учесть, что при разривании цепи бензонасоса, кнопку следует нажимать во время вращения стартером, так как питание на насос преривается, если двигатель не заведётся, и следовательно реле разблокируется в таком случае.
cergey24
Дата 19.04.2005 - 12:29
Пользователь №: 376
