> Не работает мотор отопителя БМВ Е39 2002 г., как проверить
SEDOY
Дата 2.12.2008 - 10:37
Пользователь №: 5500
На форуме с: 15.07.2007
Не работает моторчик печки БМВ Е39 2002 г. , с чего начать проверку слышал что блок сопротивлений вроде часто является причиной а как его проверить , пока заменить нечем, да и схемки управления тоже нет может кто подкинет схемку буду очень признателен
sdl2000
Дата 2.12.2008 - 11:22
Какой там блок сопротивлений?
Там стоит электронный регулятор. В простонародии "ежик".
Он частенько выходит из строя
А двигатель просто проверить - 12 вольт на него smile.gif Жужжит - живой значит
SEDOY
Дата 2.12.2008 - 11:52
Да стоит ежик , снял с него разъем на какую ногу подавать +12 , чтоб проверить мотор там 5 контактов на одном присутствует плюс 12 , просто без схемы как то боязно чтоб чего не спалить
sdl2000
Дата 2.12.2008 - 16:28
Я проверял прям на движке.
А схему - надо для БМВ WDS иметь smile.gif))
SEDOY
Дата 2.12.2008 - 16:41
Сам знаю что надо иметь базы данных только в нашей дыре их не найдешь, а тянуть с инета не реально связь дрянь , тарифы заоблачные вот и приходится попрошайничать
SEDOY
Дата 3.12.2008 - 12:58
Разобрался попался такой же авто методом подмены выяснилось что виноват этот самый регулятор т.е. ежик
