> ВАЗ 2108, замена контактной группы замка зажигания, на тумблер и кнопку - КАК?
OSha
Дата 2.12.2008 - 13:55
Ярославль
Пользователь №: 12393
На форуме с: 2.12.2008
ВАЗ 2108, карб, низкая панель
Машина готовится для спорта, угоностойкость не волнует.
Нужно простое и надежное решение - ибо штатная контактная группа уже однажды подвела в самый неподходящий момент.
Хотелось бы одновременно сохранить некий функционал - типа защиты от случайного нажатия кнопки стартера при работающем двигателе и отключения мощных потребителей в момент заводки.
Ну и, желательно, прямо на штатный разъем подключать.
Буду благодарен за любые идеи и советы.
Это сообщение отредактировал OSha - 2.12.2008 - 14:14
Дата 3.12.2008 - 01:08
Нужно избавиться от стартерной функции ЗЗ, или отнять ВСЕ функции у ЗЗ? Первое делается в ремонте довольно часто, особенно на машинах этих годов (низкая панель), а чтобы полностью избавиться от ЗЗ? Такое не приходилось разрабатывать.
OSha
Дата 3.12.2008 - 08:15
Ярославль
Нужно полностью избавиться от ЗЗ.
Пока видится примерно так:
с контакта 8 разъема ЗЗ постоянный плюс (коричневый провод) - через тумблер "включение зажигания" на обмотку доп. реле - 85 (86 этого реле - масса)
контакт 7 разъема ЗЗ постоянный плюс (розовый провод) - 30 этого реле
контакты 2 и 4 (черный и два синих провода) - 87 этого реле
отсюда же, через кнопку "включение стартера" - на обмотку второго доп. реле- 85 (86 - масса)
контакт 5 разъема ЗЗ (два красных) - 87 этого реле
контакт 85 нижнего реле со штатной схемы - на 87а доп. реле включения стартера
86, 30, 87 - без изменений
Осталось только для полного счастья сделать защиту от нажатия кнопки стартера при работающем двигателе...
Это наверное можно сделать по этой:
user posted image
схеме, воткнув еще одно реле с диодом между 5-м контактом разъема ЗЗ и "изобретенной" схемой
61-й провод с генератора - это я так понимаю контрольная лампа приборки - взять поблизости под торпедой
Это сообщение отредактировал OSha - 3.12.2008 - 08:22
OSha
Дата 3.12.2008 - 09:01
Ярославль
Вот как то так наверное...
Это сообщение отредактировал OSha - 3.12.2008 - 09:03
