| Slon |
Дата 2.12.2008 - 23:37
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пришла Волга с 406, Микас 7.1 с нитяным ДМРВ. Со слов водителя - сами уже поменяли форсы и насос.... все равно стреляет... и чек горит. После отстоя сел аакумулятор. При осмотре обратил на нагрев корпуса ДМРВ. Но машиа то работала и не придал особого значения, ведь не зря там аллюминий... После замены датчика все норм. Ставлю на покой с целью после обеда на СО поглазеть. В назначеный срок севший акк... Меряю утечку 1,5 А... Рукой на датчик горячий... Нашел замкнутое главное реле. Вскрыл... Подвижный контакт не реально большого размера, безобразной формы. Отметил что реле явно новое. Подменил его идатчик все в норме. На всякий посмотрел ток через него... Во всех режимах более 2 А не наблюдал. Отдал авто... Через день приезжают, все тоже... Смотрю снова реле замкнуто... Вскрыл... Контакт (как бы сформулировать) прилип. Ковырнул, восстановился... В расспросах узнал, что в областном центре ДМРВ уже меняли. Вот и походу 3 датчика в хлам. Вопросы: 1. Почему релле "горят"....? 2. Как ЭБУ управляет прожигом: подает 12 или минус на датчик или какое то управляющее? (при выключеном зажигании на прожиге масса, так вот при замкнутом реле не будет ли прожиг работать после остановки слишком долго...)??????????? |
Дата 3.12.2008 - 12:22
Небось г... стандартное российское? Поставить нормальное реле - иномарочное, или хотя бы которые к сигам для блокировки идут ("сатурновские").
2. Не в теме абсолютно |
| vasilich |
Дата 3.12.2008 - 16:35
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Slon |
Дата 7.12.2008 - 00:25
Реле российское... машинка безнальная... что поставляют то и пользуем... А на А2 ничего не нашел... |
Дата 7.12.2008 - 01:31
| Slon |
Дата 8.12.2008 - 00:34
Раз есть проблема нужно со всех сторон изучить... Да и машину позавчера забрали, как я понял комуто на следующий круг почета... Ну... удачи ему конечно, хорошо бы, что просто реле... Вопросы как понимаешь все равно остались |
