| Геннадий |
Дата 26.10.2008 - 07:43
Приобрел программу Сканматик,подключил,проверил связь,"поигрался"с управлением Не понравился расход на хх.-12.4л,сделал сброс насроек,после этого двигатель стал работать устойчивей,но трогаться с места только с большим газом.Наверное нужно делать обучение,в руководстве по ремонту и обслуживании ничего не нашел.Подскажите как исправить?! |
| tsuman |
Дата 28.10.2008 - 02:05
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 11872 На форуме с: 6.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Edinolichnik |
Дата 28.10.2008 - 07:38
Да само в процессе эксплуатации должно обучиться (если нет неисправностей/ошибок). |
| Геннадий |
Дата 28.10.2008 - 10:50
| Геннадий |
Дата 29.10.2008 - 05:52
Заводской № блока по КД TF698K-141101011 Код блока управления MIKAS 11.0.0 Версия блока управления 1 Версия ПО AES02.32.096 Apr12 2007 Код ПО M113096SS132024 Дата програмирования 02.07.2007 Индификатор производителя 0100001132D4D1 Естьконвектор прошивок -konv_10.3_11 ,редактор прошивок. Подскажите как правильно убрать ДК или где найти тюнинговую,коммерческую прошивку? Какой проводок нужно переставить при замене на Январь 7.2 |
