> Не заводится Nissan Sanny, 1999 г вып, двиг 1,3 л QB13 16 клап.
sanych
Дата 3.12.2008 - 13:31
Всем привет. До обеда машинка работала без проблем. Буквально с обеда на повторном пуске двиг отказался работать. Как бы пытается "схватить", но... никак. При внешнем осмотре: бензонасос работает, цепи р/валов в порядке (смотрели только ч/з горловину). Подскажите, пожалуйста, встречалось ли такое в практике и что еще, хотя бы первично, нужно смотреть?
multik
Дата 3.12.2008 - 13:37
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
для начала нужно проверить давление топлива.
sanych
Дата 3.12.2008 - 15:30
<<multik Дата 3.12.2008 - 14:37
для начала нужно проверить давление топлива. >>
проверка была визуальной: сняли трубку подачи топлива, при повороте ключа струя была конкретная, или это не то?
milia
Дата 3.12.2008 - 17:58
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Кроме топлива многое зависит от ВОЗДУХА.Его может быть много(подсос)либо мало(,,,)
Дата 7.12.2008 - 09:29
Уважаемый sanych.чем закончилось,завели или нет и что было причиной?
sanych
Дата 8.12.2008 - 16:47
Пока нет, но если что... выложу.
sanych
Дата 15.12.2008 - 08:17
Всем привет. Нашли причину - на заправке водички в бак залили.
Дата 15.12.2008 - 12:40
Вот это по нашему-по русски. Только как это технически можно проихвести на заправке-это вопрос.
sanych
Дата 15.12.2008 - 16:34
Да. В России нет ничего невозможного!!!
Дата 16.12.2008 - 05:32
Легко и непринуждённо! Во первых, в танках собирается конденсат, и когда его накапливается много (а танки вовремя не очищают), он и попадает в насосы и далее... Танк может просто напросто прогнить (а денег на ремонт хозяева "жмут") и в него пойдут грунтовые воды. Вода в танк может попасть и при сливе из бензовоза wink.gif
sanych
Дата 19.12.2008 - 18:25
Всем привет, мужики. Короче, во время заправки авто бензовоз запрвлял цистерны на АЗС, так что может взбаламутил водичку на ее дне, ---- вот и попала!!!!!!!!!!!!!
