> ВАЗ 21099i печка и автозапуск, ВАЗ 21099i печка и автозапуск
4ex
Дата 5.12.2008 - 14:23
Доброго Всем. Имеется мафынка ВАЗ 21099 2003 года инжектор. Стоит сигналка томогавк 9020 с автозапуском. Проблема такого характера. При дистанционном автозапуске в машине не работает печка, пока не воткнешь ключь в замок зажигания. Я понимаю, что это не есть поломка, а задумка инженеров автоваза- при выключенном зажигание печка работать не должна. Хотелось бы, чтобы с вечера включил печку, обогрев задних стекол. Утром удаленно завел машину, а когда сел в нее то там тепло и стекла разморозились. Проблема срочного характера, так как каждое утро возим гудного ребенка к бабушке.
Заранее признателен ответившим.
Дата 5.12.2008 - 16:06
Если есть дополнительный свободный канал на сиг.то можно его использовать,но следует учесть,что ток потребления печки+обогрев приличный,нужно поставить пару 40А реле
milia
Дата 5.12.2008 - 19:40
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Обычно дополн.обор.(печка,кондиц. обогрев стёкол)включ.после успешного зап.через определ.время(1. 5. 10...мин)Это функции сигнализации.Её могли не подключить,или она отсутств.Можно подключить через таймер или собрать схемку на реле, которая откл.печку при старте.УДАЧИ!!!НЕ МЁРЗНЕТЕ!!!
Star964
Дата 6.12.2008 - 10:51
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Что-то я не понял, неужто в Томагавке один провод зажигания?
Сам-то я их не ставлю - был негативный опыт, но по аналогии выходов на зажиганеия с сигналки должно быть как минимум два. Да еще есть, наверное и ACC.
Один выход подключается к сине черному проводу, другой выход(лучше ACC) к синему замка зажигания. И все заработает. Удачи
milia
Дата 7.12.2008 - 00:22
НИКОЛАЕВ
Присоединяюсь к Star964
4ex
Дата 13.12.2008 - 16:30
Вот инструкция с Томагавка
1. Красный провд - +12в, питание системы
2. черно-желтый провод - +выход на стартер
3. Желтый провод - +IGN1 подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл" и не проподает в положении ключа зажигания "Стартер"
4Синий провод +IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется)
5 Зеленый провод +IGN2 подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл" и проподает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м
6 Черно-желтый вход блокировки включения стартера ключом в режиме дист запуска.
В данный момент имеется желтый провод подключенный к 8 ножке на колодке замка зажигания (помоему коричневый или серый провод)
Подскажите какой провод взять с сигналки и куда его посадить дабы было мне счастье.
Заранее спасибо
milia
Дата 13.12.2008 - 21:43
НИКОЛАЕВ
Заранее спасибо
Используйте дополнительно -зелёный провод сигналки...на замок(см. инстр.)
Дата 14.12.2008 - 14:30
№5 Зеленый провод +IGN2 подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл" и проподает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м№
этот провод подключается к проводу на разьеме Ш6: чя. цвет провода желто- синий.
разьем ш6 это тот в котором подключенно 6 толстых проводов.
4ex
Дата 14.12.2008 - 18:39
Спасибо всем ответившим. Все сделал, как вы написали. Все работает.
Приятно общаться с профессионалами своего дела.
Дата 14.12.2008 - 19:12
№Спасибо всем ответившим. Все сделал, как вы написали. Все работает.
Приятно общаться с профессионалами своего дела. №
а именно?
4ex
Дата 14.12.2008 - 19:25
Пришлось вскрыть торпеда найти зеленый провод который шел от блока сигнализации. Оказалось, что вскрывать и не надо было. Он был возле разъема замка зажигания, правда под изолентой. Прозвонил тестером замок зажигания нашел разъем (...где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл" и проподает в положении ключа зажигания "Стартер") зацепил, помолился включил и все заработало.
Еще раз спасибо от меня и моей маленькой дочери.
milia
Дата 16.12.2008 - 21:46
НИКОЛАЕВ
МЫ очень рады за ВАС .....
