> печка и дворники, не работают дворник при включенной печке
4ex
Дата 5.12.2008 - 18:36
Всем доброго. Имеется ВАЗ 21099 i 2003 года. При вкюченной печке дворники не работают в режиме "Побрызгать на стекло и три раза махнуть дорниками". То есть жидкость идет дворники не работают. Остальные режимы работают. С выключенной печкой тоже все работает. Реле пробывал менять, масса везде хорошая. Не могу понять где они пересекаются между собой и почему конфликт.
Спасибо заранее ответившим
milia
Дата 5.12.2008 - 20:13
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Для начала вопрос .Дворники останавливаются на ПАРКОВКЕ? Для профилактики очистить и смазать разъёмы на МОНТ .БЛОКЕ и предохр .№ .(общ)Провете ,,падение напряжения,, при включении вентилят.печки.(на предохр)И ещё раз МАССЫ!!!ПРЯМО С АККМ,.УДАЧИ!!!
milia
Дата 5.12.2008 - 20:24
НИКОЛАЕВ
МАССУ прямо с АККУМ!!!
4ex
Дата 5.12.2008 - 20:35
Спасибо. Буду пробывать
milia
Дата 5.12.2008 - 20:50
НИКОЛАЕВ
4ex
Дата 5.12.2008 - 21:31
Да. Дворники на парковке останавливаются.
Leo
Дата 5.12.2008 - 22:09
Можно проверить разем на окисление контактов (серый
Gavrilis
Дата 6.12.2008 - 00:11
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
разве у нас в городе нет автоэлектриков? если не получится приезжай в иваново.
Star964
Дата 6.12.2008 - 10:47
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
ПРоверьте напряжение на желто синем проводе(выключатель печки, подрулевой переключатель)
Возможно, при включенной печке и омывателе не хватает напруги для активации реле на евонной клемме J. Хотя, обычно достаточно 5-6 вольт
4ex
Дата 6.12.2008 - 21:03
Где то давно, краем глаза, в интете видел тему с такой проблемой. Один предлагал кандер куда то запаять, были и еще варианты. Тема заглохла на том что виноват был замок зажигания. Там и была потеря напряжения. Что могут сказать по этому варианту спецы?
milia
Дата 6.12.2008 - 23:54
НИКОЛАЕВ
Получилось?
Дата 7.12.2008 - 10:54
Для начала попробуй интервальное реле заменить, возможно некондиция.а далее берём схему, смотрим наличие питания на стороне разъёма моторчика, ну а потом делаем выводы, через что подаётся питание, наиболее частая причина отказов стеклоочистителей и вентилятора отопителя -это замок зажигания. набираем поиском в яндексе "электросхема ваз" и получаете кучу ссылок вот к примеру эту в том числе http://www.motortalk.ru/node/350 но поскольку у нас нормальных электросхем на ВАЗе рисовать не умеют, то приходится пользовать их разноцветные "мурзилки"- что-то вроде монтажной схемы, по которой то и пытаемся проследить, что и откуда идёт. Схемы на отдельные фрагменты схемы можно найти в продаваемых руководствах, но общей схемы, наподобие тех, что имеются в различных ремонтных базах на все иномарки, вам найти не удастся, поскольку нет их, они или в виде пучков, или в виде цветных мурзилок, а в Митчелле или ЕСИтронике, Автодате и других мультимарочных базах наших производителей всерьёз не воспринимают, нет на ВАЗе таких специалистов, поэтому и имеем такие автомобили. Кучу конструктивных просчётов и явных ошибок так и не пытаются исправить, гонят план , ту же Калину выпускают с контроллером ДВС под радиатором печки , и им хоть кол на голове теши, как у Райкина" я лучше нестриженным вю жизнь буду ходить , чем ГОСТ поменять!" Как будто нет у них обратной связи от сервисов и дилеров!
4ex
Дата 12.12.2008 - 20:01
Доброго Всем. Проблема была в замке зажигания. Сегодня проверил, дворники во всех режимах работают и с печкой не конфликтуют. Только вот проблема стала такого характера. Купленный замок зажигания нового образца, то есть ключ 2-хпозиционный. Количеством проводов отличается от старого. На старом имелся шлейф на реле зажигания, а здесь его нет. С новым замком зажигания все работает за исключением автозапуска. Подскажите как быть.
Дата 12.12.2008 - 20:16
Пользователь сейчас на форуме
Зацени как на том все было и подсоедини также или что то значительно отлично,наверно замок без релюхи,хотя цеппять сигу на пучек замка издевательство
4ex
Дата 12.12.2008 - 20:30
какие имются расхождения в схеме зажигания и пуска стартера - в 2115 (а также 2110 и всего его семейства) упрощен замок зажигания и убраны реле зажигания и реле запуска стартера - напряжение подается напрямую от ЗЗ. Но добавлено реле разгрузки ЗЗ - для питания дворников и печки.
