правила![]() ![]() |
| kores |
Дата 7.12.2008 - 23:07
| dk34 |
Дата 7.12.2008 - 23:30
| vasilich |
Дата 8.12.2008 - 08:30
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Контролька включена между D+ и АКБ и будет гореть при разности потенциалов на этих выходах. В данном случае проверить бы дополнительные диоды,РН скорее всего разность напряжения связана с малым напряжением на D+. Замерь их
| vasilich |
Дата 8.12.2008 - 09:24
Это упрощенно конечо
Дата 8.12.2008 - 09:54
Замена модуля РН исправит проблему, правда из за одного транзистора придётся: снимать генератор, разбирать и менять РН. Можно просто перепаять сам чип, но это только при наличии поставок этих запчастей в вашем ранионе, поскольку таким ремонтом обычно мало кто себя обременяет, то чипы обычно возят только на заказ. |
