> Где находится реле бензонасоса?, газель инжектор
delo
Дата 9.12.2008 - 18:12
Челябинск
Пользователь №: 12236
На форуме с: 17.11.2008
Подскажите пожалуйста где на газели инжекторной находится реле бензонасоса. Надо отключить бензонасос на время работы на газу.
Дата 9.12.2008 - 18:20
Реле находится под капотом слева почти над аккумулятором ,их вряд 3 штуки прикручены ,цвет точно провода не помню но она крайняя левая .Газ на форсунках?
delo
Дата 9.12.2008 - 19:04
Челябинск
понял, спасибо. ГБО моновпрыск, но поставили эмулятор и постоянно молотит бензонасос. Сегодня менял клиенту очередной. Просил отключить питание с бензонасоса. Я тоже методом научного тыка вычислил это реле, но не смог разобраться с проводами. По схеме должен идти белый провод, а там таких нет. Хотел поставить ему реле на отключение.
Дата 9.12.2008 - 20:16
Мне как то доводилось заводить Газель на трассе на ходу замкнул бензонасос в баке ,сгорела проводка досамого бака ,даже колодка поплавилась!! как он не взорвался я не знаю.Там был да белый провод ,а также газ на форсунках с управлением от мозгов двигла при холодном бензин а при 85 газ, проводку востановил .выносным насосом на бензине завели ,прогрелся и на газе он уехал .понравилась сама система газа.Стоял пред подделка,пока из под капота дым не поваллил
delo
Дата 9.12.2008 - 20:54
Челябинск
такая же история, вытащил ему бензонасос, а он расплавленный, разъем невозможно было снять, выкорчевал отверткой. К самому насосу подходит желтый провод, а вот с реле должен сниматься белый по схеме. На крайнем левом под капотом реле белый подходит на катушку реле, вот и думаю, какой провод резать.
Дата 12.12.2008 - 18:56
Слушай здесь тему не знаю,как оно там было сделано,но белый провод не был резаный по любому.
