> Иж412, После ДТП
injoy
Дата 9.12.2008 - 22:54
г. Тула
Пользователь №: 12472
На форуме с: 9.12.2008
Привет после ДТП перестала работать правая сторона поворотников.... габориты работают а поворотники нет левая сторона пашет а правая нет.
С проводами все в порядке и удар был не сильный пришлось тока крыло подрихтовать. Зарание спсасибо за ответ.
aall
Дата 9.12.2008 - 23:18
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
А аварийка на обе стороны работает?
injoy
Дата 9.12.2008 - 23:33
г. Тула
к большому сожилению аварийки нет.
milia
Дата 10.12.2008 - 00:00
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Разве 412 шел без аварийки?
injoy
Дата 10.12.2008 - 00:07
г. Тула
Если можно пишите пожалуйста по теме
Дата 10.12.2008 - 00:33
Тебе по теме и пишут,какого года машина?
Дата 10.12.2008 - 08:46
injoy
Дата 10.12.2008 - 11:40
г. Тула
Иж 412 85 года рождения))))
Все лампочки целы, все провода целы, предохронители целы.
Итак повторяю вопрос. В чем может быть причина неисправности поворотника.
Левая сторона работает а правая нет.
vasilich
Дата 10.12.2008 - 16:07
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Какой вы суворый батенька. Реле еще наверное стоит родное в дюралевом цилиндрическом корпусе. К нему идет 3 провода. Замкни их между собой и проверь повороты. Если будут гореть, то причина в релюшке(либо не одинаковая нагрузка) Если при зтом не горят-то либо переключатель, либо проводка. При проверке желательно использовать контрольку
vasilich
Дата 10.12.2008 - 18:23
Dnepr
Возможно стоят 2 реле поворотов на левую и правую стороны.(по-моему со стороны пассжира внизу) посмотри исправность реле
injoy
Дата 10.12.2008 - 21:26
г. Тула
vasilich зарание спасибо за помощь, я только завтра смогу посмотреть так как машина улице стоит темно ковырятся. Дам знать что вышло.
ruslan28
Дата 11.12.2008 - 01:51
помогите плиз ! у меня мотоцикл и я на него хочю поставить магнитолу но акум всего 4 ампер часа ! и я решил поставить автомобильный не подключая его к генератору слушать музыку весь день а потом приносить домой и заряжать специальной зарядкой но мне сказали что он у меня проживёт не долго ! почему ?(если это так)
vasilich
Дата 11.12.2008 - 08:38
Dnepr
Они прямоугольной формы
