> Volkswagen Jetta, АКПП
etherlords
Дата 12.12.2008 - 12:43
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Кто знает что за беда такая Volkswagen Jetta каробка автомат 5 ступ
на холодную первая передача врубаеться только после набора 6000 оборотов дальше всё включаеться как положенно после прогрева машина работает как часики!!
Дата 12.12.2008 - 13:14
Что то неисправно - либо коробка, либо её мозги.
etherlords
Дата 12.12.2008 - 13:32
Леноблость
вот именно это и мы поняли а вот конкретно что сломано и как личить незнаем
мы всегда от этих автоматов отказываемся а на этот раз неудалось!
bfkot
Дата 12.12.2008 - 20:42
так сканером почитайте и ошибочки напишите
Дата 13.12.2008 - 06:30
Ага, а мы тут должны телепатически угадывать год авто, двиг, модель АКПП? Шапка раздела для кого написана то? Блин, ты же не первый раз на форуме tema.gif Какие проверки сделаны, какие результаты? Без всего этого можно только порекомендовать обратиться в профильный сервис, а тему отправить в карцер.
etherlords
Дата 13.12.2008 - 10:59
Леноблость
вобшем уточняю Volkswagen Jetta 2004 года амереканец двигатель 1.8 л
каробка EYP 5 ступенчатая автомат при подключение к компьютеру никаких ошибок не выдаёт пишет что всё отлично!! с каробкой пока ничего не делали! для интереса прокатились к афицалам там сказали что они знают в чём проблема и что стоить это будет примерно 50000 р.
Дата 13.12.2008 - 16:06
А вот это
- это на нейтрали/паркинге "газануть" надо, или на драйве?
Звуков посторонних/необычных до "разгазовки" или в момент повышения оборотов, из коробки не слышится? (типа хрюканья) Уровень масла в норме? Это как то прогрессировало, или внезапно враз появилось?
Такое впечатление (вероятно и ошибочное), что за время стояния, из насоса вытекает всё масло, и сухой насос на малых оборотах не может засосать. Что этому может быть причиной - может быть какой то клапан перестал держать, может быть какое то иное нарушение уплотнений.
etherlords
Дата 15.12.2008 - 16:02
Леноблость
это уже на драйве надо а точнее сказать будет так с первой на вторую машина переключаеться (пока холодная) толька при 6000 ни каких звуков постороних рывков ничего нету уровень масла в норме
Дата 16.12.2008 - 05:26
Так, а с ошибками что?
etherlords
Дата 16.12.2008 - 07:51
Леноблость
ну так писал же ошибок ни каких нет по комьютеру у машины всё отлично!!!
Дата 16.12.2008 - 20:21
А при проявлении глюка, "messwerte blocks" что говорят, тож ни каких отклонений? Давления замеряли?
etherlords
Дата 19.12.2008 - 09:13
Леноблость
проверить машину на ходу у нас нет возможности но после замены масла на аналоговое(на неделю пока оригенальное не привезут) машина пошла намного луче и глюк почти пропал
