> Непонятки по высокому, Переобогащение смеси
mykola911
Дата 12.12.2008 - 16:04
Ukraine
Пользователь №: 12502
На форуме с: 12.12.2008
Предистория такова. МВ124 102982 2,3 ке 1985г Забился дозатор ,тупо меняется на нормальный с регулировкой.Значит Налив по каналам 185мл\мин.Давление системное 5,5 нижнее 5,1 Распыл в норме Жутко дымит неустойчиво работает на холостых.Но гловное проверка высокого Все цилиндры пробивное 3-4 кв. горение 1,1-1,3кв Время 2-2,5млсек от оборотов не зависит Переобогащение ,но от чего?Проверялось Двигатель по меткам Компрессия 10-12 Выхлопной тракт отсоединялся,менялись свечи,подстановка катушки,крышки трамблёра,провода.Пусковая нормальная при её удалении с подсосом через дырку двигатель продолжает работать!Есть желание подставить РХХ и комутатор ,но искра мощная белая а при меденном снятии патрубка с РХХ обороты подрастают работа движка подравнивается а потом глохнет но пробивное не меняется. с компа на РХХ сигнал в норме 40% Лямбды нет.Какие будут предложения?
Дата 12.12.2008 - 23:37
Oтключи разема с РХХ и попробуй методом ть!ка подобрать столько воздух /обходнь!м путем/, сколько надо на ровную работу. Если получиться, ищи изправную електронику для РХХ.
mykola911
Дата 13.12.2008 - 01:25
Ukraine
При отключении РХХ мотор глохнет Но мысль понял А электроника думаю порядке т.к. сигнал на управление РХХ правильный Всётаки я больше грешу на сам РХХ но пока не нашёл замену По идее система долна нормально работать и без ЭБУ
Это сообщение отредактировал mykola911 - 13.12.2008 - 01:42
Дата 13.12.2008 - 06:00
Да чего вы к РХХ и высокому прицепились? Дозатор без электроники сперва нормально отрегулировать надо, все базовые зазорчики в лопате выставить, баланс форсунок/каналов проверить на режимах ХХ и далее в нескольких положениях открытия лопаты. Запустить двиг и проверить/отрегулировать ЭГРД диффдавление до нормального состава смеси и выхлопных газов.
А потом уже и в электронику лезть - проверять ПНД, ток ЭГРД, и пр.
Насос то живой: давление топлива "в упор" сколько, слив в обратку хороший? А то что то системное мне заниженным кажется...
mykola911
Дата 13.12.2008 - 14:18
Ukraine
Так вроде в первом посту всё описано .Все показания в норме. Все! Давление системы по книгам 53-5.5 Зазар в лопате присутствует.При проблемме с насосом был бы недолив а здесь перелив.Кстати гдето здесь на форуме нашёл чтоо РХХ при проверке напряжением в руках может работать а при установке на машину и подаче вакуума шторка клинит.Другой вопрос что про увеличении оборотов пробивное напряжение не меняется 3-4 Кв а воздух уже идёт на прямую через ДЗ (или через РХХ тоже?)
В том то и дело что дифдавление в норме 0.4 а состава нормальног нет diatel.gif
Это сообщение отредактировал mykola911 - 13.12.2008 - 14:57
Isis
Дата 13.12.2008 - 14:55
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
mykola911
По этим системам здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php...351&postcount=4 очень хорошо описано,мож пригодится.
Дата 13.12.2008 - 15:01
В первом посте написано про "жутко дымит", "переобогащение", "а здесь перелив" - это что, от пробивного напряжения, что ли? Так где же "показания в норме", если перелив?
Это косяк по смесеобразованию, который надо устранять - сперва чисто "железом", а затем вкупе с электроникой. А когда впрыск наладишь, тогда и пробивное начнёт меняться wink.gif
И через РХХ тоже. При отключении на ХХ разъёма с РХХ, обороты должны вставать около 1000-1200.
В принципе, возможно. Тама вообще шланг между вентиляцией двига, воздуханом, и РХХ целый? А то обычно он уже весь полопавшийся, подсасывающий, с песком вперемешку с маслом/нагаром внутрях: помыл РХХ, поставил на место, завёл, и тут же в РХХ попадает этот мусор из шланга и его начинает клинить.
Кста, а как там дела с бензином в масле? Судя по переливу, его там должно быть wink.gif , и оно будет мешать нормальной работе системы.
Isis, +1!
mykola911
Дата 13.12.2008 - 15:02
Ukraine
Да в том то и дело Что я думал что эту систему хорошо знаю а тут такой облом stena.gif
mykola911
Дата 13.12.2008 - 15:26
Ukraine
Как раз наоборот -богатая смесь низкое пробивное
Чем устранять,какие показатели не в норме?Уменьшать дифдавление чтоли, 0.4 это норма
Я то в курсе но машина глохнет.
Да есть малость но воздуха то не хватает
Да уровень слегка выше нормы но бензином не воняет вроде или я сам так провонялся что не слышу kto.gif
Сегодня попробую вместо РХХ подключить обычный краник и порегулировать подачу воздуха
Это сообщение отредактировал mykola911 - 13.12.2008 - 15:33
mykola911
Дата 13.12.2008 - 15:41
Ukraine
А кто подскажет как проверить контроллер Он старого образца TSZ-i MB 124
Дата 13.12.2008 - 16:17
Вот и я про это - отстань от зажигания!
Показатели - переобогащение! Если все остальные компоненты/предустановки топливной точно в норме - уменьшать диффдавление, ага.
А ещё на какие "мелочи" мы "забили"?
Попробуй, попробуй...
Да ну что до него докопался то, а? Чем он не угодил? Искра нормальная, время накопления тож - что ещё от него хочешь? Ну стробоскопом проверь, как но углом рулит...
mykola911
Дата 13.12.2008 - 17:02
Ukraine
Да не трогаю я его ,по нему смотрю состав смеси ,нет ни ДК ни измерителя СО
уменьшать диффдавление, ага.Ну попробую до 0.3
Да не рулит он ,я ж говорю старого образца,вакуум на трамблёр с коллектора берётся
Это сообщение отредактировал mykola911 - 13.12.2008 - 17:13
Дата 13.12.2008 - 18:42
A вообще УОЗ какой, на ХХ и в динамике. Мембрана вакуумника на герметичность проверил?
mykola911
Дата 13.12.2008 - 23:29
Ukraine
На ХХ 12гр. на оборотах не проверял Мембрана целая На холостых за 5 минут засирает свечи,при резком ускорении хлопки во впускной коллектор Бред какойто! Может кудато двинуть плунжер?
И попрежнему при сьёме фишки с РХХ машина глохнет
Дата 14.12.2008 - 05:51
Ну это, считай, вслепую ковыряться stena.gif Простейший альфометр из мультиметра и лямбды жигулёвской сделай, что ли kto.gif
