> ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ Н.ТЕСЛА
Дата 19.12.2008 - 19:59
Сегодня наткнулся на интересную тему.
http://kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
http://treat.narod.ru/t21.html
Дата 21.12.2008 - 09:56
сегодня провел опыт по передаче энергии по 1 проводу.В качестве передатчика использовал готовый преобразователь для розжига
газовых котлов Е-1,(Им проверял свечи без давления,еще раньше заметил,что напряжение на выходе обычной катушке в несколько раз
превышает в отличии от классической схемы подключения).
Опыт №1.Прибор на деревянном столе,высота от пола 80см,конец ВВ силиконового провода на растоянии 30см от прибора и 15см от поверхности стола подключен
к автомобильной пальчиковой лампе на 12В,посередине лампы вокруг стекла один короткозамкнутый виток изолированого провода длиной пару см подключенного к воздуху.При включении
прибора -отчетливое желтое свечение газа лампы.Затем к концу ВВ провода на растоянии 8мм поставил пачку сигарет с алюминевой фольгой внутри на стеклянный бокал
высотой 16см.При вкл. сначала слабый.несколько долей сек.разряд а затем корончатый разряд напряжением примерно 30000в(визуально по пробою)
Опыт№2 На бока установил катушку 08 .ВВ провод от прибора в ВВ выход катушки ,12В выходы катушки нагрузил пальчиковой лампой.Подкючил паралельно лампе китайский
тестер на переменку 700В.При вкл.прибора Цешка заулыбалась и показала все цифры и знаки которые у нее были и небыли.
Оба эксперемента сопровождались Активным свечением ВВ проводов и мощной ионизацией воздуха.ИЗ опытов ясно,что сопротивление Близкое к бесконечности для этого типа "энергии"
не преграда.Теперь более ясной стала роль Заземления+зануления на ТП.Еше замечен побочный эфект-Когда приехала машина на ремонт опыты прекратил,запустил машину в гараж
и при рукопожатии оба получили электростатический токовый удар.Думаю,что такие эксперементы не такие безобидные и повторять их больше не хочется глядя на
Цешку которая досих пор продолжает улыбаться.
Andi
Дата 21.12.2008 - 12:14
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Хороша шутка для вывода из строя приборов.
Дата 21.12.2008 - 15:04
Да,думаю тоже самое происходит и при сварочных работах без отключения АКБ и Контролера.
