> Autodata 2007., Не могу активировать...
Solvik
Дата 17.11.2007 - 20:42
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Приобрел программу Автодата до 2007 г.(как продавец сказал). Стоит 650 р. 2CD.Все нормально разархивировал.Теперь при запуске пишет что надо активировать код, получить другой и так далее. Вообщем есть крэк. А как получить код что-то не могу. Можно завтра сьездить на Савеловский и у них же проконсультироваться... Может кто знает как это сделать. Есть выписка из Readmi файла...
1 Скопировать все файлы в папку с установленной программой X:\ADCDA2
на вопрос о замене файлов ответить да
2 Запустить AdKey
3 Запустить программу с ярлыка на рабочем столе
4 Ввести Site code в AdKey получить ответный и зарегистрироваться !
Может кто приобретал такую версию программу. На коробке, красно-вишневый фон.И на этом фоне звездочка типа шестерни изображено. На верху "Autodata 2007 Система автоматизации автосервиса"
Самое интересное есть старая версия где 2 диска стоят 890р.
w3333w
Дата 16.02.2010 - 16:38
Moldova
Пользователь №: 16415
На форуме с: 16.02.2010
Кто нибудь пользовался этой програмой для диагностики, каким адаптером, и что можно с ней читать.
Обычный К-Л-адаптер подходит? (http://aes.at.ua/publ/11-1-0-9)
С каким адаптером лучше?
Спосибо всем.
genna
Дата 16.02.2010 - 18:27
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Этой программой ничего нельзя диагностировать. Это справочная программа.
Juoz
Дата 18.02.2010 - 09:52
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Еще непоявилось инфо о диагностичесих ее возможностях.
