> 1jz-ge Vvt-i, провал оборотов хх на прогреве
Infinity
Дата 23.12.2008 - 10:33
Доброго времени! Машина Toyota mark2-100, движка 1jz-ge vvti 1999 год.
С наступление холодов (от +1 до -10 (ниже не было ещё)) наблюдается следующая картина: машина стоит на улице 12 и более часов, крутим стартёр 1-3 сек, заводится бодро, обороты с 2000 спускаются быстро в район прогревочных 1100-1400 (как обычно), но оттуда ещё более резко падают в 400-600, движку колбасит, лампочки притухают (как при прокрутке стартёром). Колбаса длится от 2-10 секунд, так и наровит заглохнуть, далее обороты сами поднимаются до 1100-1200 (странно, летом на 1300 были) где успешно прогревается, опуская обороты по мере прогрева.
Если во время падения оборотов ниже 1100 или уже при колба поднять газку (даже просто резко ударив и отпустив) - обороты сразу 1100-1200 и нормальный прогрев.
Состояние машины:
Свечи ориг 5000 прошли
Провода новые
Катушки проверяли когда свечи меняли, колпачки новые на них
Расход бензина в норме (95), тяга на всех оборотах, обороты не хх не плавают
Заправки менял
Фильтр топливный 5000 прошёл
Форсунки мыли на машине с подключением стенда у бензонасоса
Фильтр на бензонасосе менян
Заслонку помыл
Шток КХХ ходит без закусывания
Аккумулятор новый
При +5 смотрели компом её - датчики температуры температуру показывают верно и вообще всё нормально, но и провала тогда не было, при минусе не смотрели - затруднительно, надо машину оставлять в сервисе.
Отключал конденсатор звуковой - не повлияло
Фишку скидывал с датчика температуры воздуха - пофиг
Тачка хороша, но эта загадка не даёт покоя, опелёк 91 года работал как часы в -25, а тут...((
В общем заводится с первого раза после долгой стоянки, но, почти глохнет, если не помочь газком.
Какие мнения?
