> сканер V-checker Obd2, область применения
DmitryKa
Дата 23.12.2008 - 11:45
Kazakhstan
Пользователь №: 12541
На форуме с: 17.12.2008
Здравствуйте! Сталкнулся с проблемой, после установки сигнализации на Lexus RX350 2007 г.в., необходимо было прочитать и сбросить ошибки. Сканера у меня нет. Присмотрел v-checker OBD2, цена небольшая всего $80. Как вы думаете подойдет мне для таких работ такой девайс? Может кто с таким работал?
Дата 25.12.2008 - 04:18
Для ОБДэшных машин по двигу (и некоторых трансмиссий) должен подойти. Уточни только, все ли ОБДэшные протоколы он поддерживает.
Сансеич
Дата 25.12.2008 - 20:00
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
80$- только на вывеске. А на прайсах от 4200 до 7000 руб.
Если найдешь, где реально за 80$ - сообщи, плиз!
Дата 26.12.2008 - 00:29
Дата 26.12.2008 - 07:55
Стоян, но выйдет ли он дешевле с доставкой в далёкий Казахстан?...
Дата 26.12.2008 - 12:38
Eтот америкос не отправляет за границу. Если да, очень реже цена доставки, вь!ше цена девайсу. Обь!чно около 50 процента, все зависит от бь!строта доставки и весь самого изделия.
Нашел и китайский ,,оригинал". Он обь!чно в разах дешевле, но поставляют DHL. /с етот сайт/. В общем тоже дешевле получаеться, чем с Америки.
http://talentcar.com/product_detail.asp?pid=165
О цене и транспорта договаривайтесь на мь!ло китайца.
sink3d
Дата 9.02.2009 - 09:43
Krasnodar
Пользователь №: 13137
На форуме с: 9.02.2009
Вот нормальная программа работает по OBD-2, собираешь k-l адаптер и диагностируешь иномарки http://depositfiles.com/files/2hxz4g5fb
Админ: sink3d, неужели трудно было написать как называется "нормальная программа"? Качать чтобы выяснить что она уже есть, или не нужна?
Это сообщение отредактировал hash - 9.02.2009 - 10:39
etherlords
Дата 9.02.2009 - 15:28
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Цитата (Stoian @ 26.12.2008 - 01:29)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PROFESSIONA...omotiveQ5fTools
Ох уж чтото ценик подозрительный у этого адаптёра как бы небыла бы это простая лажа !! которая берёт 3 машины и 3 параметра!!! а точнее просто девайс на сброс оил сервиса
Дата 9.02.2009 - 16:41
Да если мало кажеться, тогда бери китайский, у которого и CAN есть. Тем более, как писал, америкос етот вне Америки не поставляет.
А вобщем, на последний прибор, которого с Канада себе закась!вал для япошек, протоколь! по ОБД уже 9 насчить!вают. Если ещо подождешь, будут десят и заберешь самь! новь!. wink.gif
Дата 10.02.2009 - 00:16
А вот такой не желаешь?
Smag32
Дата 9.03.2009 - 00:35
москва
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13489
На форуме с: 9.03.2009
А можно ли с этого сканера (накрутить) пробег?
Дата 9.03.2009 - 01:39
Дата 6.09.2009 - 04:18
Народ, я не сплю, меня мучает вопрос: а все ли OBD2 сканеры одинаковы по возможностям? Допустим два прибора от разных производителей, и оба поддерживают все протоколы, но один стоит 100$ (к примеру), а другой 200$ - будет ли между разница в части количества доступных параметров/кодов на одном и том же автомобиле? Раньше я был уверен что разницы не будет, и поэтому спокойно спал со Сканматиком в обнимку... а теперь чего-то засомневался.
Засомневался еще вот почему. Некоторые сканеры хоть и обозначаются как OBD2, но при этом в их названии еще указывается марка(и) автомобиля для которого он предназначен. Вот в это я никак въехать не могу. Если OBD2 единый стандарт для всех производителей, то почему какие-то приборы оказываются заточенными под конкретную марку, и при этом оставаясь OBD2_сканерами.
Слышал, что OBD2 оставляет возможность производителю дополнить минимально необходимый набор информации и чем-либо дилерским (дополнительные параметры, коды). Может стоит выяснить какой автомобиль наиболее щедро разговаривает по OBD2, т.е. дело все-таки не в сканере. Короче, каша в голове насчет них...
Чтобы добавить немного конкретики подкрепляю слова рисунком. Это, как рекламирует продавец, "JP701 Toyota Honda Nissan Mazda Mitsubishi OBD2-SCANNER" Действительно ли с ним я увижу нечто большее чем может показать с теми же автомобилями Сканматик, или девайс на базе ELM327?
Juoz
Дата 6.09.2009 - 17:26
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Как я понимаю,стандарт-то они нарисовали но он трудновато пробирается в жизнь.Я пользуюсь самоделкой на елм327 да плюс прогами под простой К адаптер.Все дело в том что дает комп авто.А они пока скуповаты-мотор плюс коробка.Это и понятно-первая задача обд-2 это защита окружающей среды.Попадались авто 06-08 годов на которых определился уже и комфорт.Это мои личные замечания.Чтобы полностью проникать в машину пока нужны специализированные проги.
Дата 6.09.2009 - 21:01
А вот это точно не одинаковы - иногда попадаются машины, которые Сканматик не берёт вообще (или выдаёт только один-два параметра), как и большинство пользуемого мною софта под ЭЛМ, а взяла только одна прога под ЭЛМ - вот недавно такое заезжало, ЕМНИП Додж Стратус 2002г.
