правила![]() ![]() |
| Басалай |
Дата 25.12.2008 - 14:59
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 5345 На форуме с: 25.06.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ДАЖЕ ПРИ ОТСОЕДИНЕННОМ ДАТЧИКЕ КИСЛОРОДА.может в мозгах уже про писалась это . И еще,померил напряжение на изоляции ВВ провода,доходит до 2-х вольт,проводил ли кто такие измерения? Это сообщение отредактировал Басалай - 25.12.2008 - 15:03 |
Дата 26.12.2008 - 07:37
А это, простите, как
И вообще - о каком трамвае речь? |
| ivanantonov |
Дата 26.12.2008 - 18:06
| Басалай |
Дата 27.12.2008 - 02:43
Взял тестер,минус от АКБ,+на изоляцию положил и получил от 1,5 до 1,8V Не знаю чего это я произвел такой тест. Машинка крайслер 95 годо.один датчик кислорода.И чего зто и главное как он может чего то командовать в отсоединенном состоянии. |
| Rus07 |
Дата 27.12.2008 - 09:18
Вы лучше пальчиками поводите вдоль ВВ проводов и то пользы больше будет На счет ДК, измерьте опорное на проводе от ЭБУ с отключенным и подключенным датчиком, возможно станет понятна причина появления кода. |
| Басалай |
Дата 30.01.2009 - 02:01
Дата 30.01.2009 - 06:34
| Басалай |
Дата 30.01.2009 - 10:22
(циркониевая и титановая у них принцип разный) |
| smaks |
Дата 30.01.2009 - 14:47
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 12912 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так же возмоно, что ЭБУ не расчитанно видеть обрыв и трактует эту багу как бедную смесь. Так же возможен пробой подводящих к ДК проводав, но не накоротко, а с неким R, совпадающим по значению с бедной смесью. Думаю целесообразно замерить стац. газоанализатором кислород, прозвонить цепь ДК и заменить сам ДК на заведомо исправный. |
| Басалай |
Дата 31.01.2009 - 02:02
| Басалай |
Дата 2.02.2009 - 01:45
ДК(газ-бензин)отсуствовала 87а клемма,сигнал доходил только до колодки. |
