> не заводится ваз 2112
chypachyps
  Дата 26.12.2008 - 14:08
moscow
Пользователь №: 12643
На форуме с: 26.12.2008
начну все по порядку...Купил ваз 2112,проездил год без проблем.У меня был отключен имобилайзер,и как то раз он сам взял и активизировался и начались проблемы...Завожу,стартер крутит а она не заводится,бензаносос накачивает,приходится снимать клему с акб и ждать минут десять,заведется.А сейчас она стала глохнуть на ходу..на автосервисах ничего найти не могут.Мозги менял,реле бензанососа тоже...что делать? stena.gif
Дата 26.12.2008 - 17:00
Датчик коленвала,модуль зажигания,проводка-дерзай!
chypachyps
  Дата 28.12.2008 - 18:21
moscow
пойду пробовать)
Plus
Дата 1.01.2009 - 22:22
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
А незаводиться из-за чего?
1.Искра есть?
2.Бензин поступает? С перебоями или нормально?
3.А компрессия хоть в норме?
Дата 2.01.2009 - 13:20
Для начала корректно отключить имма в ЭБУ и снять разъем с блока иммо.
Plus
Дата 2.01.2009 - 23:26
Краматорск UA
Был прикол с 2110. То незаводиться, то заводиться, пригнали к нам в бокс посмотрели всё, при нас заводилась как ласточка. Но всё-же когда глянули на связку ключей, то увидели что брелок иммобилизатора висел на длинной цепочке и при малейшем движении в сторону машина уже незаводилась.
Так вот у тебя как с этим дела?
Сансеич
Дата 3.01.2009 - 00:42
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Актуально не только для данного случая, а вообще!
Никаких лишних "цацок" на ключах быть не должно!
Пример : замки зажигания 08 и т.д. из - за этих "цацок" иногда не доходят до рабочего положения или выходят из него. Отчего может не включиться вентилятор печки и проч....
chypachyps
Дата 12.01.2009 - 13:33
moscow
да не компрессия есть,искра тож,бензанасос накачивает,и на ключах ниче лишнего.Мне посоветовали еще сигналку проверить,там в ней еще один ИММО стоит он может не отключаться.Щас сигналку отключил вроде тьфу-тьфу заводится)
