> за ночь разряжается аккамулятор
Wiktor
Дата 28.12.2008 - 17:27
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Цитата (andrw1 @ 26.12.2008 - 23:08)
могнитола отпадает т.к на ночь я ее уношу домой,дело в том что вчера я зарядил аккамулятор вывел плотность 1.28 напряжение было 12.8 поставил вечер поездил перед этим лампочки поставилновые в фары дак до зарядки они желтым горели а на заряженном аккумуляторе аж белым стали светиь вечером машину поставил а утором опять уже в натяг крутит
Что значит "вывел плотность 1.28"?
Плотность сама должна подняться до этого значения после полной зарядки АКБ. Были и такие, которые надо было заряжать часов 15-20 чтобы плотность электролита достигла этого значения.
Или Вы корректировали электролитом 1.40?
Каким током и сколько времени заряжали АКБ?
andrw1
Дата 29.12.2008 - 10:43
Пользователь №: 12063
На форуме с: 30.10.2008
я сначала его заряжал сутки ,как и положенно ,задалзначение тока 5 ампер а в процессе зарядки зарядное устройство само регулировало(уменьшало) зарядный ток но плотность электролита не поднилась выше 1,24 я прочитал в гниге что в таком случае необходимо долитьэлектролит ..
milia
Дата 29.12.2008 - 17:50
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
А плотность во всех банках одинаковая или отличается,и ещё какието доп.каналы на сигнал.подключ.или нет?(есть НЗ и НР)
Wiktor
Дата 29.12.2008 - 20:35
Пермский край
Все правильно. Если стартер живой, то АКБ тихо умирает. Менять его надо.
andrw1
Дата 29.12.2008 - 21:13
Диагноз печален. А с фарами что делать.Это разве связано как то с акумой??
will
Дата 29.12.2008 - 22:03
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Если генер дает 13,7 - 14,2 вольт фары должны светить. Если фары тускнеют, то напруга падает, надо замерить до и после, сравнить. И делать выводы, если на генера не меняется, копать проводку
andrw1
Дата 29.12.2008 - 22:07
