> не работает тахометр и указатель уровня топлива, ваз 2109 инжектор
delo
Дата 2.12.2008 - 16:43
Челябинск
Пользователь №: 12236
На форуме с: 17.11.2008
Такая проблемка - на машине периодически пропадают показания топлива, лампочка резерва топлива и тахометр . Все это хозяин говорит, что с прогревом появляется. Насчет прогрева я сомневаюсь, а вот где может быть общая сопля? Вопрос в какой стороне искать. Спрашиваю, так как он завтра ко мне приедет на ремонт, а я хочу уточнить, есть ли общая связь в неисправности между тахометром и показаниями топлива. С уважением.
Дата 3.12.2008 - 12:12
В самой приборке ищи неконтакт, может дорожка платы треснула.
delo
Дата 3.12.2008 - 16:36
Челябинск
Сегодня пролазал полдня. В исходном состоянии при включенном зажигании стрелка указателя топлива находится в середине красного сектора ( в баке около 10 литров). При выключении зажигания стрелка уходит влево за ноль. Т.е. какая-то реакция есть. Снял с топливного насоса разъем, замкнул провод идущий на датчик уровня топлива на корпус, шкала прибора очень медленно, но отклоняется в право до упора. Вопрос - насколько я понимаю шкала должна быстро отклониться в право, а не в течении пары минут? или это нормально? После этого клиент заправил двадцать литров, но стрелка так и стоит в середине красного сектора. Клиент говорит, что датчик уровня топлива в баке ему недавно меняли, но не помогло.
Все провода идущие на разъем на бензонасос замыкал на корпус, лампочка резерва топлива так и не загорается, но если минус подаю на лампочку на комбинации приборов, то она горит.
Снимал монтажный блок, посмотрел, изъянов не нашел, тахометр вроде-бы работает.
milia
Дата 3.12.2008 - 20:01
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Нужно проверить надёжность МАССЫ на приборной панели,и СТАБИЛИЗАТОР на приборной.Проблема массы на этих автомобмлях уже обсуждались на форуме(где точно непомню)Масса за приб.щитком.
delo
Дата 3.12.2008 - 20:06
Челябинск
массу за комбинацией приборов проверил, там два провода крепятся. они нормально прикручены, проверял. А вот причем стабилизатор? Остальные то приборы нормально работают, может я что-то не понимаю?
milia
Дата 3.12.2008 - 20:46
НИКОЛАЕВ
А указ.темп.точно показыв?....НЕисправность не постоянная-же.А показания топлива (медл.плавают)...Тахометр вообще не показывает или неправильно?УДАЧИ!!!
milia
Дата 3.12.2008 - 21:00
НИКОЛАЕВ
А указ.темп.точно показыв?....НЕисправность не постоянная-же.А показания топлива (медл.плавают)...Тахометр вообще не показывает или неправильно?УДАЧИ!!!P.S. Остальные приборы - это лампочки?
delo
Дата 3.12.2008 - 21:25
Челябинск
тахометр показывает правильно, но я пока не заморачиваюсь на нем. Температурный показывает нормально. А вот по топливу при замыкании на корпус шкала очень медленно ползет к максимуму. А при 20-25 литрах в баке чуть-чуть отходит от ноля. Лампочка резерва топлива не горит (проверял исправна - подавал на разъем корпус - горит).
Дата 3.12.2008 - 21:57
То, что медленно ползает указатель - норма, указатель то термоэлектрический, на биметаллической пластине.
А датчик топлива стоит "правильный"? Мож просто не тот засунули - их разновидности 3 на инжекторных, ЕМНИП...
delo
Дата 5.12.2008 - 17:18
Челябинск
С датчиком топлива разобрался - поплавок дырявый оказался (такое чувство что его не меняли). Но на этой машине еще остались неисправности: печка включается без включения зажигания, тахометр (думаю все-таки придется лезть в мозги, как я понял на тахометр сигнал идет с контроллера) и самое интересное машана сама по себе иногда запускается (думаю что замок зажигания неисправен или что еще может быть?)
С уважением.
milia
Дата 5.12.2008 - 19:02
НИКОЛАЕВ
Проблема с печкой похожа на З.З.Что значит сама запускается?Вклч.стартер или с зажиганием?Бывает сами сабой подлип.конт.реле.Кстати разр. на запуск связано с КОНТРОЛЕРОМ
delo
Дата 5.12.2008 - 20:49
Челябинск
Ключ вытаскивает из замка а она не глушится. Потом может сама запуститься без ключа.
Что такое 3.3 ?
alarm
Дата 8.12.2008 - 08:29
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Что такое 3.3 ?
А на машине случайно сигналка не с запуском?
З.З. Замок зажигания
delo
Дата 9.12.2008 - 18:09
Челябинск
По поводу замка зажигания предполагал, сейчас у меня два варианта: сдвоенный переключатель света и замок зажигания. Жду когда подъедет клиент. Сигналка без автозапуска, об этом я в первую очередь подумал.
delo
  Дата 18.12.2008 - 17:18
Челябинск
клиент сегодня подъезжал, сказал что на холодную вся панель приборов не работает, потом с прогревом все нормально работает и так каждый день. Что может быть?
