> кодировка круиза, как сделать ВАГ-КОМОМ 312
sanja
Дата 24.10.2008 - 22:45
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Здравствуйте.Машина АУДИ А6 2.5 ТДИ 95г 85кв.Поставил переключатель для
круиз контроля.Есть ВАГ-СОМ 312.Ошибки и данные вижу и могу анализировать.
Хочу сделать адаптацию.Переключатель поставил.К мозгам подсоеденил.
Перерыл инфу.Код 12233.10 канал адаптации.Эльзы нет.Как сделать правильно.
Говорят-просто.Но с адаптациями не шутят.
DIA
Дата 6.11.2008 - 23:43
Пользователь №: 1039
На форуме с: 17.01.2006
12233 не прокатит это логин эбу, для изменения параметров двигателя, без опыта туда не надо хотя всегда можно вернутся в стандартные установки, кроме ограничения скорости меньше можно но вот вернутся назад кукишь так и останется, если введете 20 км/час так и будет, вам надо другие логины для включения выкл круизконтроля (GRA) GRA aktivieren:11463 GRA deaktivieren:16167.Кинте емайл я вам страничку с эльзы вышлю правда на немецком, там усе просто сразу можно не выезжая проверить и её функционирование в 6 группе измерений 4 поле если 0 то функция работает если 255 то не активировано,а в 3 поле режим работы переключателя
на руле, ножного тормоза и сцепления.
Schalter A auf "AUS", eingerastet 000000 (переключатель)
Schalter A auf "AUS", vor dem Einrastpunkt 000011
Schalter A auf "EIN" 000001
Schalter A auf "AUFN" 001001
Schalter B gedrückt 000101 (кнопка)
Bremse getreten 010001(тормоз)
Kupplung getreten 100001( педаль сцепления)
Это сообщение отредактировал DIA - 6.11.2008 - 23:47
