> Новогодние глюки на Спринтере
trubnik65
Дата 3.01.2009 - 17:14
31 декабря в 6-00 начались глюки с электрикой Мерседес- Спринтер 208д 1996г.в. По дороге на работу, в течении получаса отказали поворотники,дворники,габариты с правой стороны все ,стоп-сигналы,лампы заднего хода. По приезду домой обнаружено: сгорели 3 предохранителя:№1-правый задний габарит. №5-сигналы тормоза. №6 привод стеклоочистителя. При постановке на сигнализацию спереди нормально , зажигаются повторители поворотов, а сзади!!! Слева --- задний ход и тормоз, справа --- задний ход. Заранее благодарен советам и помощи.
Сансеич
Дата 3.01.2009 - 19:03
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (trubnik65 @ 3.01.2009 - 18:14)
31 декабря в 6-00 начались глюки с электрикой Мерседес- Спринтер 208д 1996г.в.советам и помощи.
trubnik65!
Однозачный ответ вряд ли будет.
Если горят предохранители, то, где - то ждало своего времени короткое замыкание, скорее всего в жгуте проводки или монтажном блоке.
Если не владеете навыками автоэлектрика - лучше обратиться к спецам.
Методика поиска КЗ многократно описана и на этом форуме.
matvs
Дата 4.01.2009 - 18:42
можно попробовать внешним осмотров обрывов проводов на другие провода. Если не найдете, то нужно с помощью спец. тестеров искать кототкое замыкание.
trubnik65
Дата 6.01.2009 - 15:53
Проблема оказалась в резкой смене погоды. От 0 до -15. Там где плеть входит снизу в кузов глыба льда выдавила резинку и плеть болталась под тяжестью и перетёрлась. Всё перемкнулось. В "Сервисе" лохи. Пришлось самому залезть и найти. А что делать? Ездить без дворников,поворотников, тормозных огней во время снегопада - это ........... pop.gif
