> Отключилась панель приборов
jem
Дата 5.01.2009 - 20:31
Балаково Сар. обл.
Пользователь №: 12688
На форуме с: 2.01.2009
Имею ввиду не вредно ли для авто.Для окружающих думаю не вредно,так как все осветительные приборы,кроме заднего хода,работают.Преды проверил все и под капотом и в салоне.Проверял мультиметром.Наличие напруги при установленном предохранителе проверить затруднительно.Особенно в салоне.Замок зажигания проверю завтра на наличие напруги.
Дата 6.01.2009 - 04:44
Если имеется штатный ИММО, то вредным может оказаться попытка запуска с посаженным акком - иммо может сглючить, и придётся тащить на перепрошивку к дилерам или искать иные пути его оживления. Не значит, что это обязательно случится, но некоторая вероятность существует. В остальном не страшно.
Обычно на внешнем торце предиков по краям есть отверствия для доступа к контактам предика токим щупом или иголкой.
Большие силовые преды (с прозрачным окошком сверху) под капотом имеют особенность обрываться не заметно взгляду: не перегорают, а именно токовод переламывается от терморасширений и вибраций, а визуально кажется целым.
jem
Дата 6.01.2009 - 15:22
Балаково Сар. обл.
Привет всем.Ребята прислали эл.схему.Только с чего начать не знаю.Может кто посоветует.Могу прислать.
Plus
Дата 6.01.2009 - 16:29
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
выложить схему тут мона? выкладывай конечно! если тут невлезет скинь мне, помогу хоть чем-нибудь полюбому!
jem
Дата 6.01.2009 - 17:16
Балаково Сар. обл.
Как выложить на сайте? Она большая.
Дата 6.01.2009 - 22:18
Если не внапряг, скинь и мне, на мой ящик на mail.ru мой ник собака майл.ру Самый удобный пробник, это с тонкой длинной иглой в термоусадке , ей удобно проверять наличие напряжения на предохланителях, поскольку многие производитель предохранителей совершенно не думают о ремонтниках, ни отверстий, ни контактов для проверки, а при поисках виновника на незнакомых машинах это очень необходимо. Тонкой иглой можно спокойно достать до контактных пластин в которые вставляются предохранители. GM первым напросился на проклятие от меня за поностью закрытые мини предохранители на современных Опелях, безмозглые уроды- им название. Японцы один раз сделали конструкцию и уже которое десятилетие выпускают отличные предохранители, которые не подведут , и не расплавятся и бысто разорвут цепь при перегрузке. И самое главное за 20-30 секунд пробником можно проверить блок предаков на 30-50 предохранителей, доступ просто замечательный!
Plus
Дата 6.01.2009 - 22:42
Краматорск UA
Смотри в первую очередь 30 предохранитель 10 амперный, от него идет на приборку и на все то что ты отметил синим. Просто сними его и померяй на одной из "мамок" должен быть "+" при включении зажигания, если он есть, то посмотри предохранитель, если он целый, то скорей всего в блоке предохранителей дорожка "легла", но это врядли. Давай дерзай!
Plus
Дата 6.01.2009 - 23:05
Краматорск UA
Хотел отправить Вам схему, но ничего не получилось, пишет что такого адреса нет, хотя через поиск мейл.ру.агент я вас нашел, а через поиск мейла нет tema.gif
jem
Дата 15.01.2009 - 21:55
Балаково Сар. обл.
Ребята спасибо всем.Все заработало.Не было контакта разъема на панели предохранителей.И всего то.
Дата 16.01.2009 - 00:06
Народ, написано же - большие файлы кидаете в "Файлы" форума (до 2мб), если больше - то мне в почту, а я с правами админа вставлю в раздел "Схемы и документация" - для всех.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4437
