правила![]() ![]() |
| Мила |
Дата 4.01.2009 - 22:22
![]() Заглянувший Иловля. Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 12714 На форуме с: 4.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 5.01.2009 - 01:14
| Мила |
Дата 5.01.2009 - 22:55
Очень благодарна за Ваш ответ. Но меня, простите за делитантность не понятна Ваша фраза (дословно)" АКБ на конца жизньи." Что это значит?? |
| Plus |
Дата 5.01.2009 - 23:21
| Plus |
Дата 5.01.2009 - 23:23
| Isis |
Дата 5.01.2009 - 23:31
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
помогает прогрев-включением перед пуском например фар. |
| Stoian |
Дата 5.01.2009 - 23:40
В общем, ето точно. Когда АКБ ,,на конца жизньи", а холод большой, напряжение при прокрутки сажаеться ниже необходимой для работу форсунки. Тем более она питаеться от тот же пред, от которого и насос. В результате, ни насос качает как положено, ни форсунка пь!лит. На приборке лампочки не тухнуть, когда крутите? Если да, то ли АКБ не дозаряжен, то ли стартер жреть очень много /надо починит/. А самое вероятное, надо замена батареи |
| Мила |
Дата 10.01.2009 - 21:31
Все устранил был окисел в соединении отрицательного провода "массы"и недозоряжен аккумулятор.Сейчас все нормально! |
| ahim |
Дата 10.01.2009 - 22:00
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Мила, я рад, что авто заработало. Но??? |
| Isis |
Дата 10.01.2009 - 22:43
Дата 10.01.2009 - 22:53
Прокола нет - это фамилия. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
