> ВАЗ 21093, Год-2007 год, Двиг - 1.6 (Евро панель), Не работает плафон освещения и Блок конт
majura
Дата 6.01.2009 - 21:04
Sumy, Ukraine
Пользователь №: 12732
На форуме с: 6.01.2009
После проведения шумоизоляции потолка, при прикручивании верхнего плафона саморез попал на провод питания плафона, после чего
- не работает плафон (напряжения нет ни на одном из контактов)
- не работает Блок контрольных ламп которые отображают открытые двери и др. притом пропал звук открытия дверей.
- после вынимания ключа зажигания из замка обнуляется время на панели приборов а также временный (обнуляемый километраж)
Я сразу же востановил провод заизолировал его, поменял сгоревший предохранитель в панели предохранителей. Но эфект остался тотже, перечисленные проблемы остались. Подскажите что может быть.
ЗЫ. Также вскрыл панель куда установлены предохранители и проверил все дорожки. По крайней мере туда куда я дотянулся взглядом проблем с дорожками небыло.
Это сообщение отредактировал majura - 6.01.2009 - 21:05
delo
Дата 6.01.2009 - 21:22
Челябинск
Пользователь №: 12236
На форуме с: 17.11.2008
а шумоизоляцию только потолка делал, или еще что?
Дата 7.01.2009 - 13:34
Контролькой-то ткни,питание на предохранителе есть?
majura
Дата 7.01.2009 - 22:20
Sumy, Ukraine
Есть. Проверял лампочкой.
majura
Дата 7.01.2009 - 22:22
Sumy, Ukraine
Только потолка
Plus
Дата 8.01.2009 - 00:09
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Блок предохранителе какого типа?
Дата 8.01.2009 - 00:36
С обоих сторон предохранителя?
majura
Дата 8.01.2009 - 21:43
Sumy, Ukraine
Конечно. Во первых они были все вынуты, и проверены тестером, потом установлены и проверенны лампочкой на подачу напряжения.
majura
Дата 8.01.2009 - 22:01
Sumy, Ukraine
Я не знаю как определить какого он типа.
У него предохранители идут в один ряд. Со стороны подключения верхнего разьема
