| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ahim |
Дата 16.01.2009 - 17:11
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЗЫ: На резисторах с нулевым сопротивлением обычно пишут "0" или "000" Был с классики блок, там пробиты оба ключа и катушка даже треснула, тащили с включеным зажиганием. Капот открыли - горелым пахнет. Этои перемычке ничего - целая, вот сомнения и закрались, что "оно" может как предохранитель работать. Наверное на ключах пробитых бОльшее падение напр. было |
Дата 16.01.2009 - 20:04
| ahim |
Дата 16.01.2009 - 21:46
Бывает и по другому, как у denkisan-а
| АВС |
Дата 16.01.2009 - 23:16
| ahim |
Дата 16.01.2009 - 23:29
АВС, там два только. К левому краю (по фото) от 2-х ключеи подходит, а правая сторона на землю. По аналогии с пустым местом (под второи...Перемычку или резистор) Там на фото хорошо видно |
| evgtty |
Дата 19.01.2009 - 23:09
![]() Заглянувший Орел Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 12080 На форуме с: 1.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Зелёная штучка - это токоограничивающий резистор 0,02 Ома. Можно перемкнуть накоротко куском проволки. Если поставить резистор большего номинала, контролер уменьшит время заряда и искра станет слабее. |
Дата 20.01.2009 - 00:51
Насколько знаю низкоомный мощный резистор в коллекторной цепи транзисторных ключей служит для измерения тока, но не для ограничения ( это делает другой каскад схемы). Закоротив резистор невозможно будет управлять током через ключ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 20.01.2009 - 08:14
Дата 20.01.2009 - 16:00
Угу
Дата 26.03.2009 - 22:54
Какие аналоги попадались вам? Такой как на рисунке у нас в рознице по 120р. за шт. Может микасовские дешевле, их маркировку не сохранил. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ahim |
Дата 27.03.2009 - 19:44
BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil Это сообщение отредактировал hash - 5.07.2009 - 01:04 |
Дата 12.04.2009 - 20:13
NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB Последние 2 позиции относятся к B797, а если учесть что мне ни разу не попадались сгоревшие ключи в 797 (а вам?), то отсюда вытекает что искать на замену в январях нужно именно их. Но вот беда, никто их не предлагает, даже в efind.ru найти не смог. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 13.04.2009 - 22:50
Уже готов жмакать кнопку "Оплаты", если не отговорите более лучшим предложением. Это сообщение отредактировал hash - 13.04.2009 - 23:05 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 15.10.2011 - 14:07
А то парочка всего осталась. Еще к списочку: N544AB N433AD DG25AB Нашел,но не пойму корпус какой:http://www.kontest.ru/catalog/item/1607617 |
| АВС |
Дата 15.10.2011 - 18:23
Читал на форуме, что если взять самые дешёвые, то можно попасть на брак. Вот список что нашёл (возможно там повторяются, т.к. с разных форумов брал информацию, а почистить от повторов - пока нету времени. BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil BU941z GB10NB37LZ N439AF N435AF 1GBT КЕ717А ТО-220 GS14C40L BTS2140-1B MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB N544AB N433AD DG25AB |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
