> магия поворотов, неясная разность
viktor28
Дата 8.01.2009 - 23:40
Alicante
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11730
На форуме с: 14.09.2008
Прошу обяснить почему происходит разница в частоте поворотов и аварийки ., повороты мигают почти в 2 раза часче чем аварийка , при условии что все лампочки целые .как добится однозначности ? обманом сопротивления нагрузки ?
Дата 9.01.2009 - 06:38
Либо лампочки неправильной мощности - ставить положеные, либо реле дефективное - заменять.
Дата 9.01.2009 - 09:24
При включении поворотов работают 2 лампы,при аварийке 4,соответственно и сопротивление в нагрузке реле разное не зависимо от ламп.Обдурить можно,но нужноли!?!
1способ-нагрузить реле поворотов доп.реле которое и будет вкл.лампы поворотов независимо от сопротивления нагрузки.
Plus
Дата 9.01.2009 - 10:16
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Скорей всего либо лампочки не той мощности поставил. Или по проводке в соединениях плохой контакт,быват в патронах ламп окисляеться на перерходе с одного металла на другой, тем самым увеличиваеться сопртотивление и реле кажеться что згорела одна из ламп.
серенький
Дата 13.01.2009 - 00:17
тирасполь
Пользователь №: 12805
На форуме с: 12.01.2009
при нагрузке 2 по 21 и 4по 21 ватт ИСПРАВНОЕ реле мигает с одинаковой частотой./я не говорю о тепловом реле./если лампы соответствуют скорее неисправно реле
ТОХА
Дата 12.02.2009 - 00:51
судак
Пользователь №: 13176
На форуме с: 11.02.2009
если лампочки поворотов моргают ярко- меняй реле
dcaa
Дата 18.04.2009 - 20:36
РОССИЯ
Пользователь №: 13813
На форуме с: 2.04.2009
Добавлю при перегорании одной из двух ламп (уменьшилась нагрузка) реле должно моргать в 2 раза чаше сигнализируя о неисправности.
В данном случае возможно неправильно выбраны лампочки (их мощность) или реле.
Дата 26.04.2009 - 11:22
А еще такое бывает,если нет хорошей массы на фонарях.
