правила![]() ![]() |
| Net2k |
Дата 16.06.2004 - 21:35
| Петрович |
Дата 16.06.2004 - 23:36
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так нельзя советовать, но... чтобы правильно мигало - надо искать элемент на плате реле, что отвечал за ток нагрузки. Есть ли возможность изменить - зависит от конструкции реле. В чем трудность контроля маленьких токов светодиода: при перегорании лампы поворота ток для реле поворотов меняется на величину более существенную (чем у фонаря светодиодного). Уловить разницу тока при использовании светодиодного фонаря на фоне потерь в проводах, контактах и надежно контролировать - трудно! Это сообщение отредактировал Петрович - 16.06.2004 - 23:40 |
| dk34 |
Дата 17.06.2004 - 19:34
| karel |
Дата 17.06.2004 - 20:25
| Insult |
Дата 14.07.2004 - 22:56
daily @ lenta . ru |
| Петрович |
Дата 15.07.2004 - 01:03
Неправда ваша - там спецом такое реле стоит, которое четко различает:одну или две лампочки мы подключили. Конечно, градация в 21 Вт, но различает все же. Щелкать и мигать - это для того, чтобы хоть имеющаяся оставшаяся лампочка все же указала мужику в соседнем ряду: поворачиваем! Частота мигания не зависит от нагрузки , это так оговорено по ГОСТу, а определена частота условиями безопасности движения. Кто-то посчитал, что безопасно - это около 2 Гц. Громкий "щелк" извещает водителю - "О! я включилось". А вот контрольная лампочка - если не мигает, то - явно какая-то лампа (передняя или задняя) - не загорелась. Есть отдельный выход на прицеп: там различается 21 вт только в количестве одной лампочки. Другое дело, что берешь новое реле и запросто на машину можно поставить только одну из десяти! Так было, по крайней мере, но может СЕЙЧАС что-то изменилось. Поэтому, если хочешь просто мигания - ставишь штепсель на место и гонишь машину на трассу, т.е. прочь от себя. А если хочешь приличного ремонта после себя - чуть с душой отнесешься, глядишь и правильно мигает. Еще такое дело: имена у реле были мало отличалимы, а вот начинка - буйный полет фантазии завода и конструктора. А уж качество сборки! Ну точно выпуск только в день получки был, а все остальное время - выходной! Некоторое количество лет назад пришлось такой проблемой много заниматься и провести некоторую работу, финалом которой было посещение экспертного бюро, где за каждое сопротивление пришлось обоснованное решение приводить. Ну и с ремонтом тож немного случаев имели, а случаи эти - имели нас... |
| ra700 |
Дата 8.09.2004 - 04:19
Дата 8.09.2004 - 07:29
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
А зачем ставил-то? Есть лампы желтого цвета, есть прозрачные... Может светодиодные лампы дают какой-то другой цвет, который тебе очень понравился? А другой не разрешен для сигнализации поворотов. С ГАИ будут проблемы и до наступления чрезвычайной ситуации. Мотив замены ламп непонятен. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| lysyi bob. |
Дата 6.10.2004 - 14:09
