| strannik123 |
Дата 9.01.2009 - 16:26
![]() Заглянувший Орск Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 11950 На форуме с: 16.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.01.2009 - 16:56
Это надо смотреть в разделе программирования сиги. Вот только не советую не разобравшись в причине, просто сбрасывать программирование сиги в заводские установки - программирование функций зависит от подключения в авто, и может не совпадать с заводским, а значит можете огрести дополнительных проблем и ещё больше запутать ситуацию.
Почему вообще думаете, что дело в сигналке, а не в GSM-модуле после замены симки? Сига с брелка реагирует/управляется? Я бы рекомендовал по возможности обратиться туда, где устанавливали эту систему. |
| strannik123 |
Дата 9.01.2009 - 17:11
Дата 9.01.2009 - 18:00
Нету у неё такой функции! Наоборот - сига запоминает состояние до отключения, и возвращается в то же состояние при возобновлении питания:
""Защищенность сигнализации от отключения питания Любая попытка угонщиков выключить режим охраны временным отключением питания окажется безуспешной. При отключении питания, например, сбросе клеммы аккумулятора, сигнализация запоминает свое состояние. При восстановлении питания сигнализация снова окажется в том же режиме (смотрите таблицу состояний ниже), брелок подаст мелодичный звуковой сигнал."" Так и не ответили - на брелки реакция есть? Может просто брелки рассинхронизировались? ""В процессе эксплуатации иногда может возникать рассинхронизация брелка с центральным блоком сигнализации, например, когда Вы заменяете элементы питания в брелке. Восстановление синхронизации происходит автоматически. В брелке с ЖКИ требуется дважды послать команду управления (нажать кнопку брелка), находясь в зоне действия сигнализации. Для восстановления синхронизации в брелке без обратной связи требуется 5 нажатий кнопки брелка."" |
| strannik123 |
Дата 9.01.2009 - 18:52
