| бон |
Дата 9.01.2009 - 17:19
![]() москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 37 Пользователь №: 12060 На форуме с: 30.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
хотя на прежних акб все было в порядке и стрелка на этом же устройстве показывала полный заряд ,если конечно как следует зарядить...а этот ,сколько не заряжай больше 80% не набирает..хотя машину заводит и долго крутит в любой мороз..не влияет ли это на генератор и чем чревато не подскажите?? . акб 55 а\ч жигуль |
| Геннадий |
Дата 9.01.2009 - 17:26
| milia |
![]() НИКОЛАЕВ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 11637 На форуме с: 30.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| бон |
Дата 10.01.2009 - 01:15
и на 4х аккум. показывало полный заряд.... может встречали в магазинах.такая ярко оранжевая фигня.ни слова по- русски.. и крупно написано 6 амр 12v |
| Геннадий |
Дата 10.01.2009 - 14:37
| denkisan |
Дата 10.01.2009 - 17:37
Возраст то у батареи какой? Были ли в её жизни глубокие разряды ниже 5-7 вольт?, сколько батарея простояла в разряженном состоянии?, не замерзал ли электролит в банках в морозы?, прозрачен ли он? |
| бон |
Дата 11.01.2009 - 01:26
у меня он не разряжался ..просто принес домой решил подзарядить через несколько дней,, и увидел непривычную картину..когда с прошлой машины заряжал акб то стрелка в процессе заряда уходила на отметку полный заряд..а тут не доходит сколько не заряжай...в принципе проблема пустяковая если заводит автомобиль..и он у меня на морозе -15 3 дня простоял в машине а потом крутил заводил секунд 10 ....я всегда в мороз приносил акб домой чтоб потом не мучится не прикуривать... а сколько в принципе может новая хорошая батарея выдержать в мороз ?? у приятеля новая "варта" месяц -25 держала несколько лет назад,когда морозы у нас были длительные..а на следующую зиму при -10 за ночь разряжалась..хотя воды он летом чуток доливал.... . мне предлагают от зила огромный аккум .почти новый .тот точно домой таскать зимой не нужно будет...помню у деда на запорожце стоял подобный агрегат.и вроде не повредил электорооборудыванию |
| hash |
Дата 11.01.2009 - 10:52
Клиенты иногда спрашивают: - Аккумулятор приборами проверить можешь? Отвечаю: - Аккумулятор - нет, генератор - да. Недоуменно смотрят. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| denkisan |
Дата 11.01.2009 - 12:04
1. Ничего не менять в системе электросистемы авто, а использовать периодическую подзарядку батареи зарядным устройством в автоматическом режиме, но это вариант для авто хранящегося в гараже с наличием 220 сети, 2. Поставить трёхуровневый РН и управлять таким путём напряжением генератора, но этот вариант требует постоянного внимания от водителя и может при забывчивости, вывести батарею из строя, вместо продления её срока службы. Хлопотно но лучше чем таскать батарейку домой, если нет гаража и сети по боком. 3. поставить ТОРН ,термокомпенсированный РН, который обеспечит автоматическое оптимизирование напряжения генератора в зависимости от температуры электролита, но это вариант требует некоторых хлопот единоразово, заказать, дождаться выполнения заказа, грамотно установить , и забыть о батарее на довольно долгий период, не забывая конечно периодически проверять состояние батареи (как у стоматолога раз в год А батарея большой ёмкости буде так же недозаряженной в морозы, и это вас не спасёт. И батарейку надо выбирать по току холодной прокрутки, а не по размеру и ёмкости. У старых батарей отечественных производителей этот параметр иногда в 2-3 раза хуже чем у современных батарей значительно меньшей ёмкости . |
| бон |
Дата 11.01.2009 - 15:41
| ELK |
Дата 12.01.2009 - 21:14
А ты прибор для проверки акумуляторов фирми "Midtronic" купи и сможеш акумулятор прибором проверить. Отличний прибор (Шамиль не даст соврать). Правда цена здорого кусается. Около 1000 евро весит. Но если учитивать, что можеш даже распечатку клиенту дать, о состоянии акумулятора ( Напряжение и остаточний пусковой ток, к тому же вместе с заключении прибора о возможности дальнейшей эксплуатации акумуцлятора), то эти деньги быстро окупаются. Правда принтерок к прибору ( на ИФ лучах и батарейках) ещо 500 евреев стоит. Маленькой мастерской врядли быстро окупится, но средней и большой- то, что доктор прописал! Недаром дилери этот прибор в обязательном порядке нгавязывают. Без его заключения не дают батереии на гаратии заменять. |
| denkisan |
Дата 2.08.2019 - 13:53
Дата 2.08.2019 - 19:31
Я раньше этот скрипт что то игнорировал. А недавно присмотрелся, понравилось. https://injectorservice.com.ua/docs/script_elpower.pdf https://www.youtube.com/watch?v=9DkLAXldLls Правда autoscope-IV не совсем бюджетная вещь. |
| vocod |
Дата 4.08.2019 - 13:11
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
