> ВАЗ 21099 I ХХ, прыгает холостой ход
4ex
Дата 9.01.2009 - 18:26
Всем доброго. С прошедшими праздниками. Вопорос такого характера. Имеется машинка ВАЗ 21099 инжекторная 2003 года рождения. Прошивка заводская, ни один датчик не менялся (все родное). В последнее время начал прыгать холостой ход. Например, стоишь на светофоре на нейтралке (движок прогретый), а обороты держатся около 2000. Перегазуешь - падают до нормального. Тросик исправный. И еще, когда разгоняю машину имеются провалы на оборотах тахометра около 1800 - 2100. Подскажите на какой датчик грешить или стоит ехать на диагностику. Заранее спасибо.
milia
Дата 9.01.2009 - 23:57
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Есть такой датчик ХОЛОСТОЙ ХОД.(возле др.засл.)Мог загрязниться.снять промыть.Только при снятом датчике НЕ ВКЛЮЧАТЬ зажигание.(датчик Х.Х.)может-,,раскрутиться,,но ВАМ я рекомендую подъехать к спеиалисту... secret.gif
Plus
Дата 10.01.2009 - 01:11
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Немного подправлю, не датчик, а регулятор холостого хода.
Выполнен из шагового двигателя с конусной иглой, которая открывает подсос воздуха в обход дросельной заслонки. Так вот на этот конус налипает всякая хрень и начинаются всякие "болячки"
seedd
Дата 10.01.2009 - 19:09
Удмуртия
Пользователь №: 11516
На форуме с: 7.08.2008
А есть еще датчик положения дросельной заслонки Он дешевле и начать манять все подряд laugh.gif предлагаб с него А лучше к спецу.
avto46rus
Дата 10.01.2009 - 21:37
Пользователь №: 3401
На форуме с: 7.01.2007
1оо% ДПДЗ
4ex
Дата 10.01.2009 - 23:24
Спасибо всем. Буду пробывать. О результатах, как сделаю, напишу позже.
4ex
Дата 15.01.2009 - 14:50
Поменял датчик положения дросельной заслонки. Выкрутил РХХ действительно конусная часть была закоксована. Почистил, поставил на место. Болячки исчезли. Всем откликнувшимся СПАСИБО.
