> Не заводится Ford Galaxy
Military
  Дата 10.01.2009 - 11:06
Ukraine
Пользователь №: 12752
На форуме с: 8.01.2009
Нет искры и не работает бензонасос.....все предохранители в порядке....
сигнализация Фантом установлена - снимается с сигнализации....
такое ощущение что стоит на родной сигнализации...на двери постоянно мигает диод
Дата 10.01.2009 - 12:30
Для начала подключиться бы к компу и считать ошибки, огласить их сюда (цифровой код ошибок так же указать).
whitemoon
Дата 18.01.2009 - 01:53
Пользователь №: 7262
На форуме с: 26.10.2007
Под сидением водителя есть блокиратор воспламенения при перевороте авто проблема скорей всего в нем smile.gif
Как раз он блокирует катушку и бензонасос..
VN8
Дата 18.01.2009 - 18:55
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
1. Какую цепь блокирует сигнализация? Отключите физически блокировку!
Это может быть перемычка в колодке реле или просто временное соединение места разрыва.
2. Если нет искры и блокирован б/н, то это либо общее зажигание на блоке управления, либо штатный иммо. Тем более что моргает штатный светодиод. Штаная сигнализация отключается либо ключем в двери, либо штатным брелком. Так попробовать отключить её и проверка запуска.
3. Ну а если блокирует штатный иммо, то подключение сканера даст ошибку - несанкционированная попытка запуска. Определиться что все цепи иммо целы - программировать штатный чип-ключ.
rus309
Дата 15.02.2009 - 22:16
Новгород
Пользователь №: 10993
На форуме с: 4.05.2008
Была такая машинка! (Ford Galaxy) лампа иммо моргала. Провозился 3 дня. stena.gif
До меня копались и бросили. kto.gif Достал мозги(на срывных болтах sad.gif )
небыло питания на ЭБУ- которое подается через электронное реле. Оказалось в энтом реле были трещинки на припое. unsure.gif
p.s.
лампа иммо отмаргивает блинк коды.
