> Повышение мощности двигателя, Помечтаем?или бред?
Дата 10.01.2009 - 15:02
Часто вижу на разных форумах вопрос-Что сделать чтобы авто перла?Расход не интересует.
Если переделать 1.5л.4тактный двигатель на 2хтактный на выходе получим прибавку примерно 50л.с при расходе 32-100л на 100км.
Сансеич
Дата 10.01.2009 - 18:45
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Каждый "Мысел" должен иметь "Смысел"...
Каким образом предлагается переделать?
Если "Хонда - Цивик" с системой регулируемых фаз ГРМ с 1,5 л. снимает 160 л.с., стоит ли с 2-х тактниками связываться?
Isis
Дата 10.01.2009 - 20:22
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Есть такое smile.gif Достаточно легко реализуемо,плита под свечи вместо бошки,окна
Дата 11.01.2009 - 15:44
Можно поставить возд.компрессор + переделка распредвала
Isis
Дата 11.01.2009 - 16:41
г.Кропоткин
Ну это уже не двух тактник,и требует существенных трат,самый легкий путь
по воздуху-два окушечных колектора,на них два карба.
Дата 11.01.2009 - 17:49
Почему не 2х тактник 7.а карбюраторов хоть4 ставь,хоть не одного,главное один оборот коленвала.
tsuman
Дата 31.08.2009 - 18:32
Киев
Пользователь №: 11872
На форуме с: 6.10.2008
Не понятно каким образом вы хотите переделывать распредвал. По-моему с распредвалом такой двиг. вообще работать не будет - т.к. основная проблема таких моторов очень плохой газообмен. Скорее всего отдача от него будет как от 0,75-литрового. Всю прибавку мощности съест плохое наполнение цилиндра и плохая очистка от ОГ.
JURKOFF
Дата 31.12.2009 - 02:53
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
я себе на эскорт 1.3 поставил турбину инжектор и куллер с эскорта 1.6 рс-турбо, 100 лошаков получил сразу ненастраивая,шлифует но второй после разгона 60 км.ч. и аппетит появился тож
диамон
Дата 31.12.2009 - 22:16
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а это как проверить 100 коней , дым шоу устроит элементарно , эфект добиваеться на стейт ресинге
JURKOFF
Дата 29.01.2010 - 02:58
крым.судак.
считал по весу машины и по разгону до сотни! а дыма и нет,буксовать на первой можно очень долго,но зачем?!!,весь интерес когда начинает срывать при 60-ти на второй без сцепления и перегазовки,просто турба от 1.6,а у мну 1.3 поэтому поздно раскручивается,но если раскрутил-то получай!!!
JURKOFF
Дата 2.02.2010 - 07:24
крым.судак.
с колектором от оки не дело. очень короткий впускнои тракт и на малых мотор не прет. делал и потом вернулся к тайге и пауку 4 в один,но вот интересно,но ниукого не видел на класике удлинненый впускной колектор с равной длиной труб потипу как на мазде 323 и много таких еще на иномарах стоят.
а вот интересный ответ- вывести 4-е трубы,вместо впускного колектора,и поставить четыре карба от явы,тогда и прет,и бензин ведрами,как и просил хозяин темы!
Vaskol83
Дата 6.02.2010 - 23:23
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
видел классику с переделаным впуском и 4 карба от ямахи.......единственный минус нужен хороший мотоспец для синхронизации карбов
после замены вала ГРМ,поршней и колена на более облегченые,авто получилось - ракета,но стали возникать проблемы с трансмиссией........я думаю ненадо писать какие
Дата 24.02.2010 - 00:10
Чтоб небыло проблем с трансмиссией нужна другая коробка,с более увеличиным картером.
JURKOFF
Дата 28.02.2010 - 03:25
крым.судак.
это не один минус!!! самый главный минус это -то ,что эти 4 карба стоят как вся класика,ВОТ!!! а я себе на иж-юпитер ставил два карба от нового макара и даволен, 5л. на 100 и прет.и регулировать как бы не шибко сложно яб сказал...
